grisu-rgb
Tür-Klappern ab 130 km/h ???
Hallihallo,
ich bin seit 10/2003 stolzer Besitzer eines neuen Smart City Coupe (45kw Benziner).
Seit kurzem hört man ab ca. 130km/h ein metallisches Klappern auf der Fahrerseite. Das Geräusch kommt ziemlich sicher aus dem Bereich, wo das Türschloß sitzt. War schon beim SC, die haben das "Metallseil des Türöffners" (???) festgemacht, brachte aber leider keine Abhilfe.
Hatte von Euch schon mal jemand das gleiche Problem??
Zusätzlich knacken bei mir schon seit Anfang an die hinteren Plastik-Fenster
bei Hitze und Kälte, das SC sagt, man kann da nix machen.
Hat schon einmal jemand diese Fenster getauscht bekommen?
Gruß,
Manuel
Hm. Erstmal willkommen im Forum!
Zu dem Klappern kann ich leider nichts sagen. Geht die Tür denn noch vollständig zu oder kannst du diese z.B. mehr eindrücken als die Beifahrertür? Bzw. wackelt sie mehr...
Ansonsten zu den Fenstern, ja diese Knacken schonmal ist eben "nur Plastik"
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
die Tür geht ganz zu, da ist kein Unterschied zur Beifahrertür. Hört sich irgendwie an, als ob vom Türschloß innendrin was locker wäre...
Gruß,
Manuel
Das mit den Fenstern ist ein altbekanntes Thema. Da ich handwerklich - zumindest in Punkto zerstörungsfreier Demontage von Fahrzeugverkleidungen u.a. Teilen - nicht versiert genug bin, habe ich dieses lästige Geräusch von meinem Bruder (der einen 98er Limited 1 fährt und in diesen Dingen viel geschickter ist) an meinem 12/01er Pulse beseitigen lassen. Dazu wurden die hinteren Seitenscheiben komplett herausgenommen und die innere randartige Plastikfixierung sowie die Fläche, auf der dieser Plastikrand aufliegt mit einer Art Gleitfilm besprüht (so ein sich gut auch in winzige Ritzen verteilendes Zeug wird von Fachwerkstätten immer dann verwendet, wenn Verkleidungsteile wie z.B. am Armaturenbrett etc. an Trennstellen aneinander reiben und Geräusche erzeugen. Mal im Zubehörhandel danach fragen.) Gleichzeitig wurde auch noch die aussen am Fahrzeug anliegende (recht filigrane) Gummidichtung der Fenster mit Silikon behandelt (nachdem Dichtung und Fahrzeugblech ordentlich gereinigt wurde), so dass auch für die Zukunft das Eindringen von Wasser an dieser Stelle ausgeschlossen ist (leider ist es ja ein weiterer, öfters beschriebener Mangel, dass durch Alterung/Verdreckung dieser feinen Gummidichtungen bedingt, Wasser in das Fahrzeug dringt und dann bis vorne in den Beifahrerfußraum laufen kann).
Leider kann ich keine Anleitung für den Ausbau der kleinen Seitenscheiben anbieten, diese gibt es aber - einfach mal ein wenig im Inet herumstochern.
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
hatte auch ein ähnliches Problem. Ich hatte ein Klappern in der Beifahrertür. Ich bin beinahe verrückt geworden. Hab die komplette Kür auseinander genommen und alles kontrolliert... ohne Ergebnis. Später hab ich dann festgestellt das die Strebe zwischen dem Seitenfenster und dem kleinen dreieckigen Fenster (der kleine Teil der sich nicht öffnen lässt) die Ursache war. Diese Strebe ist außen mit einem Gummiüberzug verkleidet. Dieser war an einer Seite nicht mehr befestigt. Ab 120 fing dann diese Gummiverkleidung an im Wind zu flattern und schlug gegen die Scheibe...
Ein bischen Kleber hat das Problem gelöst.
Gruß Stephan
Danke für den Tipp, werde es gleich morgen mal ausprobieren und dann gleich berichten...
Gruß,
Manuel
Bei mir ist auch der Gummi an der Strebe "aufgerissen". War schon im SC, am Freitag kommt ein neues Fenster rein, mal sehen, ob dann wieder alles paßt...
dieses klappern hab ich auch. das ist dermaßen laut, dass ich nicht schneller als 110 fahr, da erst dann dieses geräusch anfängt. werd am WE mal nach dem Gummi schaun. Danke für den Tipp hierzu.
Falls es dieser nicht ist: ich hab bei ebay ne komplette Tür (ohne seitenscheibe) für 20 EUR ersteigert, dann wird die komplette tür getauscht.
Im SC meinte man, dass vielleicht eine schweißnaht des türalurahmens gerissen ist. da ich keine garantie mehr hab, wäre eine rep. zu teuer gekommen und ich wills selber machen. wenn es wirklich nur der gummi ist, dann hab ich glück.
bin mal gespannt.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
