TJK
Klimaanlage ist krank?
@ Alle Smarties,
ich habe das Gefühl meine Klima geht nicht mehr so richtig.
Es kommt kühle Kuft-aber kalte, naja?
Wie kann ich feststellen ob sie richtig funktioniert?
Kann man das nur im SC?
Danke für Eure Tips und Antworten.
smarte Grüße Thomas :)
Mit einem Thermometer!
Häng ein Thermometer in die Lüftungsdüsen,
2500U/min, Gebläse Stufe 2, Klima Stufe 2, und schau wieviel grad kommen.
ca. 10° sind normal.
Eine Klimaanlage verliert über die Jahre an Kältemittel (normal) und somit auch an Kühlleistung.
Eine neue befüllung oder ggf. Lecksuche schafft abhilfe.
@Markus,
10 Grad bekomme ich aber damit die Kugel kühlen?
Ist das alles was die Klimaanlage bringt?
Am 07.08.2004 um 12:35 Uhr hat TJK geschrieben:
@Markus,
Noch kälter, und du kriegst Gefrierbrand! :-D
Eigentlich genügen 10 Grad, um einen Autoinnenraum (vor allem wenn er so klein ist wie beim Smart) ausreichend zu kühlen. Es dauert halt nur etwas länger; bei mir so ca. 5 Min.
Tipp: Zuerst mal Fenster auf und ohne Klima auf höchstes Gebläse stellen. Erst wenn keine warme Luft mehr kommt, Fenster zu und Klima an.
ICQ-Nummer: 343091850 --------asklein.jpg-------- Bernd das Brot rulez!
Tipp. Du wirst sicher ein Glasdach haben. Stelle das Sonnensegel so ein das dir keine Sonne auf den Kopf scheint.
Durch das Glasdach ist es zwar IM smart recht angenehm aber durch die Hitze die durch das Dach in Form von Sonnenstrahlen kommt bringt das (bei mir zumindest) nicht viel. So das ich bei Klima an, immer das Sonnensegel nach vorne schiebe!
EDIT: Stufe 1 reicht bei meinem erhitzen Gemüt übrigens auch nicht. Mal davon abgesehen wenn ich schon den Sprit für die Klima verschwende dann muss die Kalte Luft auch in den Innenraum. Also Lüftung Stufe 2 oder 3 und auf die Lüftungskugeln gestellt, welche Richtung Fenster blasen...
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 07.08.2004 um 14:00 Uhr ]
Und schalte auf Umluft...dann kühlt er die schonmal gekühlte Luft...
smarte diem et noctem...
Hallo TJK,
Am 07.08.2004 um 08:47 Uhr hat TJK geschrieben:
@ Alle Smarties,
bei voller Leistung der Klimaanlage und Luftregler ganz links sollten an der Düse der Mittelkonsole ca. 6° erreicht werden, allerdings dauert es etwas bei einem aufgeheizten Fahrzeug da das gesamte Luftverteilungssystem heruntergekühlt werden muß. Falls diese Temperatur nicht erreicht wird kann ein Kühlmittelverlust vorliegen, der Sensor am Verdampfer verhindert automatisch ein Vereisen desselben durch Verkürzung der aktiven Intervalle des Kompressors. Dadurch sinkt automatisch die Kühlleistung.
Ein anderer Grund kann zum Beispiel auch ein verdreckter Pollenfilter sein, das geschieht gerade jetzt bei trockenem Wetter schneller als man meint.
Ansonsten ist die Klimaanlage im Smart sehr effektiv und ich bin extrem pingelig in dieser Beziehung. :) Im Moment läuft sie bei mir auf Stufe 2 mit voller Lüftung für ca. 5 Minuten bei Umluft, danach schalte ich die Lüftung eine Stufe zurück auf 2 und zurück auf Aussenluft.
Wenn gerade keine reguläre Inspektion ansteht ist es auch keine schlechte Idee, die Klimaanlage zu Saisonbeginn sicherheitshalber beim SC oder Boschdienst durchchecken zu lassen.
- Gruß, Wilfried
Diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 22:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 22:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 23:19 Uhr ]
Diesel
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
