TJK
Klimaanlage ist krank?
@ Alle Smarties,
ich habe das Gefühl meine Klima geht nicht mehr so richtig.
Es kommt kühle Kuft-aber kalte, naja?
Wie kann ich feststellen ob sie richtig funktioniert?
Kann man das nur im SC?
Danke für Eure Tips und Antworten.
smarte Grüße Thomas :)
Mit einem Thermometer!
Häng ein Thermometer in die Lüftungsdüsen,
2500U/min, Gebläse Stufe 2, Klima Stufe 2, und schau wieviel grad kommen.
ca. 10° sind normal.
Eine Klimaanlage verliert über die Jahre an Kältemittel (normal) und somit auch an Kühlleistung.
Eine neue befüllung oder ggf. Lecksuche schafft abhilfe.
@Markus,
10 Grad bekomme ich aber damit die Kugel kühlen?
Ist das alles was die Klimaanlage bringt?
Am 07.08.2004 um 12:35 Uhr hat TJK geschrieben:
@Markus,
Noch kälter, und du kriegst Gefrierbrand! :-D
Eigentlich genügen 10 Grad, um einen Autoinnenraum (vor allem wenn er so klein ist wie beim Smart) ausreichend zu kühlen. Es dauert halt nur etwas länger; bei mir so ca. 5 Min.
Tipp: Zuerst mal Fenster auf und ohne Klima auf höchstes Gebläse stellen. Erst wenn keine warme Luft mehr kommt, Fenster zu und Klima an.
ICQ-Nummer: 343091850 --------asklein.jpg-------- Bernd das Brot rulez!
Tipp. Du wirst sicher ein Glasdach haben. Stelle das Sonnensegel so ein das dir keine Sonne auf den Kopf scheint.
Durch das Glasdach ist es zwar IM smart recht angenehm aber durch die Hitze die durch das Dach in Form von Sonnenstrahlen kommt bringt das (bei mir zumindest) nicht viel. So das ich bei Klima an, immer das Sonnensegel nach vorne schiebe!
EDIT: Stufe 1 reicht bei meinem erhitzen Gemüt übrigens auch nicht. Mal davon abgesehen wenn ich schon den Sprit für die Klima verschwende dann muss die Kalte Luft auch in den Innenraum. Also Lüftung Stufe 2 oder 3 und auf die Lüftungskugeln gestellt, welche Richtung Fenster blasen...
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 07.08.2004 um 14:00 Uhr ]
Und schalte auf Umluft...dann kühlt er die schonmal gekühlte Luft...
smarte diem et noctem...
Hallo TJK,
Am 07.08.2004 um 08:47 Uhr hat TJK geschrieben:
@ Alle Smarties,
bei voller Leistung der Klimaanlage und Luftregler ganz links sollten an der Düse der Mittelkonsole ca. 6° erreicht werden, allerdings dauert es etwas bei einem aufgeheizten Fahrzeug da das gesamte Luftverteilungssystem heruntergekühlt werden muß. Falls diese Temperatur nicht erreicht wird kann ein Kühlmittelverlust vorliegen, der Sensor am Verdampfer verhindert automatisch ein Vereisen desselben durch Verkürzung der aktiven Intervalle des Kompressors. Dadurch sinkt automatisch die Kühlleistung.
Ein anderer Grund kann zum Beispiel auch ein verdreckter Pollenfilter sein, das geschieht gerade jetzt bei trockenem Wetter schneller als man meint.
Ansonsten ist die Klimaanlage im Smart sehr effektiv und ich bin extrem pingelig in dieser Beziehung. :) Im Moment läuft sie bei mir auf Stufe 2 mit voller Lüftung für ca. 5 Minuten bei Umluft, danach schalte ich die Lüftung eine Stufe zurück auf 2 und zurück auf Aussenluft.
Wenn gerade keine reguläre Inspektion ansteht ist es auch keine schlechte Idee, die Klimaanlage zu Saisonbeginn sicherheitshalber beim SC oder Boschdienst durchchecken zu lassen.
- Gruß, Wilfried
Diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 22:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 22:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wn am 07.08.2004 um 23:19 Uhr ]
Diesel
    • @Ionder, das klingt nach einem vernünftigen Ansatz deinerseits.   Ja, das dicke Fell braucht man, grade "seit SocialMedia" - es war früher angenehmer im Netz, qualitativ hochwertiger, aber eben nicht nur on- sondern auch offline hat sich die Gesellschaft massiv verändert - m.M.n aber eben leider nicht unbedingt positiv.   Wie war dieses, hier passende Gleichnis, noch gleich?   Früher stand in der Betriebsanleitung wie man das Ventilspiel einzustellen hat. Heute wird gewarnt die Batteriesäure nicht zu trinken ....     Ich müsste selbst suchen - aber ich glaube es war für den 451 (den du ja hast) - da waren 2 Leute, im Endeffekt unabhängig voneinander, an einer Zusatzanzeige zugange - die z.B. die Wasser- & Öltemperatur anzeigen konnte, permanent den eigelegten Gang (grade im Automatik-Modus durchaus interessant....) und noch einiges mehr - DAS wäre sowas, was mich für den 450 irgendwie interessieren würde - da bei beiden aber wohl "grade kein 450'er verfügbar ist um Ihre Entwicklung auf den 450'er anzupassen" behalt ich das Thema quasi nur mal im Auge - neugieriger mitleser, noch ohne Einmischung xD
