Guido_Russ
Wie heißt dieses Teil?
Es sitzt auf jeden Fall direkt am Ausgang des Differentials und treibt die Achswelle an. Das Teil ist ca. 8cm breit (Bild ist von Rolf Dietz)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hallo Guido,
das ist das Getriebeseitige Antriebswellengelenk, in dem die Verschiebewege der Antriebswelle beim Durchfedern bzw. Lenken ausgeglichen werden.
Baerle
Have a nice day
Baerle
PF-L 2899
Have a nice day
Baerle
PF-L 2899
@Guido:
Also Dein Smart hat eine De-Dion Hinterachse, und keine Starrachse! Das bedeutet dass das Differential nicht an der Achse befestigt ist! (oder :classic_wink: )
Weil jetzt aber die Räder sich gegenüber der Karosserie bewegen können (manche nenn das Federn)
(wird aber von Citroen-Fahrern bestitten das Smart-Räder federnd aufgehängt sind :classic_wink: )
muss also zwischen Rad und Differential mindestens ein (berüchtigte Mercedes Pendelachse) oder besser zwei Gelenke vorhanden sein!
Das eine Gelenk hast Du vermutlich am Radträger gefunden !!
Warum das andere Gelenk anders aussieht erklär ich Dir!
Wenn das Rad ein und ausfedert dann bewegt es sich nur Vertikal (von oben nach unten) die Spur und der Sturz ändern sich nicht (was das ist erklären wir in der nächsten Unterrichtsstunde)
Also wenn das Rad keinem Kreisbogen um das Differential macht, dann muss die Antriebswelle in der Länge variabel sein, weil der Abstand von Rad zu Differential sich mit dem Federn verändert! Klar?
Also das Ding ist ein sogenanntes Gleichlaufgelenk, das eine Axialverschiebung ermöglicht.
Gruss Auric, der das "Ding" am zweiten Tag angemalt hat
[Diese Nachricht wurde von Auric am 04. Juli 2001 editiert.]
Hi auric,
die berüchtigte Pendelachse beim Mercedes hat sich mit den Baureihen /8 W114 115 und W116 S-Klasse ab 71 erledígt. Sie wurde auch PREUSSEN-Achse genannt, wegen der extremen Sturzveränderung beim Federn und wenn´s dann ein bischen schnell über eine Kuppe ging dann haute der Benz zackig die Hacken zusammen und dann ging´s ab ins Gebüsch
smarte Grüße, vom Schmucki, mit der mit dem Haken am cdi alles was nicht Niet- und Nagelfest ist, durch die Gegend kutscht
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
@schmucki:
Goil, der Smart als Abschleppwagen. Oder wie war das gemeint? *gg*
Allzeit gute Fahrt
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
@ auric,
goil erklärt.
Sowas mag ich, super!
Black Jack Sepp
JW 451
@ guido
Jo, auch als Abschleppwagen hab ich den smartie schon gebraucht, allerdings noch an der Abschleppöse, ein Passatkombi mit "RutschelliSommerregenrennreifenmitprofilinnen" war sich Ende Februar bei uns im Ort immer weiter runter gefahren und alle Ausgänge führen mehr oder weniger bergauf, und dann bei Schnee. Also Smart aus der Garage noch ein Sack Salz innen Kofferaum, den Beifahrer assem Passat auf die Heckklappe Seil dran und ab geht´s (natürlich mit wintereifen)
Ansonnsten wart mal ab, ich war getern bei Goyko vorbeigefahren ,zum Fotoshoting mit der Basis für meine Smarte Anhängerkonstruktion.
AK-HP 62
    • Wenn man bereits beim Öffnen des Faltverdecks etwas in den Holmen fahren sieht und die Motoren summen, ohne daß sich das Verdeck dabei bewegt und geschlossen bleibt, dann liegt das nicht an der Bedienung des Verdecks, sondern dann ist es defekt und muss repariert werden. Dafür werden auch Ersatzteile benötigt, die vorderen Gleiter auf alle Fälle. Ohne Kenntnisse über das filigrane Verdeck und ohne Ersatzteile in Form der vorderen Gleiter wird das aber nix! Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen zu Verdeckspezialisten geben zu können?
