CPR2000
Sicherungsbelegung 2.gen
habe heute durch Bastelarbeiten an der Mittelinsel unter quittierung einer Rauchschwade einen Kurzschluss hingelegt (schande über mich)...
Leider habe ich noch eine alte Bedienungsanleitung und kann nicht erkennen welche Sicherungen betroffen sein könnten.
Kann einer von euch mal an seinen 2. Generation gehen und gucken welche Sicherungen für die Armaturenbeleuchtung zuständig ist???
Nach dem kurzen hatte ich es nämlich zappenduster... also Abblendlicht geht noch, die LCD anzeige auch... aber die beleuchtung von heckklappenentriegelung, uhr, dzm, km7h anzeige usw ist wech....
Ich hoffe ja, dass die Sicherung den schlimmsten Schaden abgefangen hat, glaube aber mal, dass die Mittelinselplatine im A*** ist....
Trotzdem im Vorraus danke fürs nachgucken...
MfG C :cry:
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
warum guckst du nicht einfach "alle" sicherungen nach ? wäre mir viel sicherer
da die kpl. sicherungen zu prüfen.
Hi CPR2000,
Ich kann Dir leider mit der Sicherungsbelegung nicht helfen, aber wenn du von irgendwelchem Rauch schreibst, denke ich nicht, dass da eine Sicherung betroffen ist - die sind ja dafür da um durchzubrennen damit es nicht raucht.
Du hast vermutlich einen "nicht gesicherten" Stromkreis erwischt...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
Ob eine Sicherung durchgebrannt ist lässt sich doch leicht an den Sicherungen erkennen. Dazu müssen sie noch nicht mal aus dem Halter genommen werden.
In der Mittelinsel sollten alle Signale durch Sicherungen abgesichert sein. Wenn allerdings ein Empfindliches Signal auf 12 Volt gelegt wurde ist die Sicherung meist nicht schnell genug um schäden an der Elektronik zu verhindern. Dann hilft nur ein Tausch der entsprechenden Platine.
Viel Glück bei der Suche.
danke für eure schnellen antworten...
ich habe jetzt ALLE überprüft und wie immer war es (fast) die letzte :evil:
eine 7,5 er ist durchgewichst, ist ja noch nen rlativ kleiner strom... da kann man ja noch hoffen
werde nachher mal ne neue kaufen und ausprobieren ob es geht, die hoffnung stirbt zuletzt :S
Smart Grüße Carsten
P.s.: die Platine ist ok, das wecheln der sicherung hat genügt...
danke für den tipp,
leider finde ich mich auf der seite schlecht zurecht... wo denn genau???
MFG C
Am 04.08.2004 um 21:33 Uhr hat cbffm geschrieben:
kleiner Tip:
www.smart.com
da kann man die Bedienungsanleitungen runterladen
Auch hier unter Smart/Fun gibs die Bedienungsanleitung als Download.
Und die Sicherungsbelegung ist auf Seite 5-4 bis 5-6 . Für das Kombiinstrument ist es die Nr.11 in braun.
Danke Jürgen,
leider ist der Link tot... hast aber recht, ist die Nr. 11 gewesen...
MfG Carsten
P.s.: hast du die Datei aufm pc? wenn ja, kannst du sie mir schicken? :)
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
