OnkelKay
Sand im Getriebe?
Ein fröhliches Hallo miteinander,
auf unserer Urlaubfahrt quer durch Deutschland (immerhin 1985 km in 6 Tagen) ist mir ein Geräusch am Wagen aufgefallen, das ich bis dahin nicht kannte.
Das Geräusch gibts nur wenn die Klimaanlage eingeschalten ist. Hörbar ist es, wenn ich im Schiebebetrieb bin, und der Kleine auskuppelt. Eine Mischung aus Heulen und Sandigem Schaben aus dem Motorraum / Getriebe?
Typisch ist das zum Beispiel nach längeren Fahrten, dann beim Einparken oder aber auch im Stau auf der Autobahn beim dauernden Anfahren, auskuppeln und einkuppeln.
Muss ich mir jetzt ernsthaft Gedanken machen?
OnkelKay
P.S. Daten: Passion 06/2001 68.000 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von OnkelKay am 03.08.2004 um 17:46 Uhr ]
hi OnkelKay,
wie du schreibst treten die geräusche nur
in verbindung mit eingeschalteter klimaanlage
auf.
da liegt die vermutung nahe in richtung
klimakompressor oder keilriemen zu suchen,
vielleicht ist einfach nur der antriebsriemen
zu locker gespannt :-?
ich denke nicht das es vom getriebe kommt.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 03.08.2004 um 19:01 Uhr ]
Hi OnkelKay,
sicher das das Geräusch von hinten aus dem Motorraum kommt?
Ich habe ein änliches Geräusch, kommt aber von vorne und ist der Lufter der hinter dem Kühler sitzt.
Dieser läuft nämlich auch nur wenn die Klima an ist oder wenn der Motor recht warm ist.
Wenn Du im Stand, bei laufender Kilma und Motor, mal ums Auto gehts solltest Du das Geräusch gut lokalisieren können.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
