Kevin_Lomax
GFK-Chaos...
puh - die ersten schritte meines subwoofer-neubaus sind abgeschlossen.
das seitenteil ist etwas verstärkt, das gerüst für die subwooferaufnahme festgeschraubt und mit heißkleber zusätzlich fixiert.
zudem ist schon ein betttuch drübergespannt und per harz verstärkt.
heute gönnen wir uns einen freibad-tag, aber morgen gehts dann dran, die außenhaut auf 1-1,5cm mit gfk zu verstärken... :roll:
erste anprobe ;-)
verspannt :-P
The Devil's Advocate
Hi Kev,
sieht echt klasse aus bis jetzt, da muss ich dich loben :-D
Kleiner Tip: nicht zu viel Härter nehmen, sonst verzieht es dir das ganze Teil recht schnell, vor allem weil's eine so grosse Fläche ist ;-)
Werd dich morgen abend mal ausquetschen über deinen Umbau :)
Bis dann, Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Hi Kev
Sieht doch sauber aus! *beideDaumenhoch*
Das einzige was mich stören würde, ist die Länge! Deiner ragt mir eindeutlich zuweit in den Kofferraum!!! :-D :-D :-D
Und schnüffel nicht zu viel vom Harz! Sonst wirst du ja noch völlig high! :lol: :lol: :lol:
Ansonsten stimme ich dem smart-Pirat zu!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
high vom harz?
also ich weis net - da schnüffel ich lieber uhu! ;-)
die länge is in meinen augen noch akzeptabel. du musst bedenken, dass mein phase linear (welchen sich jetzt CSI geschnappt hat ;-)) vorher in etwa das selbe an platz brauchte.
hauptsache die EMMA zieht mir net wieder 5 punkte ab beim deutschen finale... :roll:
danke schon mal für die belobigungen. morgen gehts wie gesagt weiter und am abend kann tobi sicher auch schon etwas mehr sehen. ;-)
2-5kg Spachtel und die Welt ist wieder heil! ;-)
:lol::lol::lol::lol::lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 02.08.2004 um 19:38 Uhr ]
beeilen? wozu? bis dahin bin ich längst fertig! :-D
und die form is relativ egal, da eh original-stoff (siehe DoBo's) drauf kommt. :-D
Jupp, gefällt auch mir bisher richtig gut..
Viel Spass beim Laminieren, Spachteln und Schleifen ;-);-);-)
Üüüühh!!
Matze, der in letzter Zeit auch einiges gespachtelt hat - was genau seht zeigen die Bilder, die ich die Tage dann noch reinstell ;-)
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Mal ne Frage Dom, hast Du die Abdeckung noch irgendwie zusätzlich befestigt und entdröhnt? Die is ja nur an einer lächerlichen Schraube und 5 Druckknöpfen fest und der Lautsprecher sieht mir schwer aus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Oli am 02.08.2004 um 21:15 Uhr ]
Dann musste ja auch nicht ganz so genau jede Unebenheit wegspachteln ;-) Genau so kann man sich viel Arbeit sparen :)
@ Oli
Er möchte die originalen Punkte nutzen und die Schraube in der Mitte gegen was anständiges ersetzen...
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
so - nach ca. 14h reiner arbeitszeit und 2,5 tagen in der (zum glück gut durchlüfteten garage) sind die laminier-arbeiten abgeschlossen! *dreikreuzzeichenmachobwohlkeinchristbin*
ich schätze, der kleine hat jetzt ca. 1-1,5cm wandstärke. 5kg polyesterharz und keine ahnung wie viele m² glasfasermatten sind drauf.
mein tipp: nehmt keine 450g-matten! sie sind zwar gut um schnell auf "dicke" zu kommen, aber sch... zum verarbeiten. jedes mal wenn ein kleiner "absatz" kommt, oder es um eine kurve geht, hat man probleme, das die matte auch auf dem untergrund bleibt. luftblasen bilden sich also gerne..... :roll: ;-)
ich starte hier nun mal das spiel "schätz die liter"! :-D
mit einem messbecher haben wir heute nach dem austrocknen das ungefähre volumen ermittelt. es sind auf jeden fall mehr als die minimum für den atomic nötigen 14 liter. :-P
jetzt muss ich noch verspachteln (sind einige böööse dellen drin :roll:), verschleifen, mit originalstoff beziehen und innen etwas dämmspray verteilen.
gehalten wird er dann mit einem speziellen fischer-dübel, da die original-klippse das gewicht weder halten können, noch überhaupt noch "erreicht" werden. wenn der stoff drauf ist dürften jeweils 0,5-1cm luft zwischen seitenteil und gegenhaltern sein. von der steifigkeit des teils ganz zu schweigen, welches ein übliches anbringen völlig verhindert. ;-)
17,5 ? nett gemacht. Respekt !!! Hut ab !!!
Hören wir dann am 20-22.08 ob es auch klingt ?
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Ich biete 16,5 Liter! Wenn ja könntest du den Sub ja versenken!
Aber Kev kleiner Tip meinerseits:
Die 450g/m² Matte kann man auch teilen! So zupfst du sie wie ein mehrlagiges Taschentuch auseinander. Und bevor du die Matte draufklatscht, musst du sie erst einmal richtig durch knuddeln und kneten.
Und das mit den Luftblasen ist bei der Dicken eh normal. Eigentlich müsstest du vor jeder Lage einmal dick Harz draufschmieren und dann die Matte durchtupfen, damit das Harz die Luft von unten rausdrückt. Ist aber wieder Zeitaufwendig! Da hätte auch ein Entlüfter nichts gebracht, wenn man das das Erstmal macht!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
also gut - es liegt in etwa zwischen euren beiden werten - also um die 17. :-D
zum wörthersee MUSS das teil fertig sein! ab heute gehts ja ans verspachteln und danach beziehen und neue endstufe einbauen und kabel neu verlegen und...... :-P
ich hab bei den letzten arbeitsgängen auch immer erst dick harz auf's alte - dadurch sind die wirklich schneller "nass" geworden.
17 Liter sollte doch reichen. :roll:
Bin ja mal gespannt wie es sich anhört am See. ;-)
puh - wieder ist eine etappe geschaft...
ein kilo polyester-feinspachtel sowie etwas ziehspachtel zum glätten der gröbsten unebenheiten ist drauf und verschliffen!
der hobbykeller von karin's eltern ist zwar nun weiß vom staub, aber dafür ist die oberfläche jetzt bereit zum beziehen.
mir tun nur die leute leid, die sowas lackieren wollen. ich denke, um das glatt genug zu kriegen, brauchste monate. ;-)
zur befestigung hab ich heute noch mal andere spezial(dübel) von fischer gekauft, diesmal aus metall. auf dem bild sieht man, wie der bisherige vorgesehene haltedübel den sub gehalten hat. nach 3 kilometern normaler straße hin er so drin. :roll:
nunja - jetzt fehlt nur noch das beziehen. damit bekommt er dann eine schöne weiche unterlage für den kontaktpunkt mit der karosserie.
am montag oder dienstag sollte der passende sprühkleber kommen.....
achja - klingen tut er sogar an der carpower und mit nur einer der beiden schwingspulen super!
Schick, Schick !!!
...Und wann kommt die rechte Seite des Kofferräumchens dran ?? :-D
GRRüüüSSe aus HH-----------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
no way! eine reich völlig!
der kleine geht ja jetzt schon ab wie'd hölle! der bekommt demnächst wenn's sein müsste 480 watt - dann zerfetzt es kenny bestimmt... :-P
Ich war ja auch am überlegen ob ich nen 2ten jl reinschmiere , so hätte ich die 1kw der eton ausnutzen können.
Allerdings als ich NUr den einen undzwar stereo 2x250 gehört habe.......
Somit hat sich die frage nach´m weiterem woofer erübrigt!!
Es sei irgendwann mal zum Drücken..... :o :lol:
GRRüüüSSe ----------PETER
ALPINE 9815RB
Sag mal wie viel Material und weiviel hat das jetzt gekostet??
Gruß Gommel
    • Das ist doch leider heutzutage der Normalzustand, grade dank und auf SocialMedia sind dich ausschließlich Experten unterwegs - oftmals mit Klarnamen, vielen tollen Beiträgen zu Ihren 'Semi-Legalen' Modifikationen und IMMER beratungsresistent..... In einem klassischen Forum, wie dem euren hier, hat man noch einen Hauch von Anonymität und 'ist etwas geschützter' - kann daher durchaus den Hafen weiter ausreißen, als im RL ..... Auf SocialMedia vergessen's diese Gestalten dann aber, das man Sie schneller und besser 'dingfest machen kann' ..... 😈😈     Och mennooooo, und ich dachte ich könnt meinem kleinen 450'er einfach diese nervige 'Sperre herausprogrammieren (lassen) und mit den Asphalttrennscheiben mal 200 Sachen fliegen 😳🤣🤪🙈 (Wer Sarkasmus erkennt, darf Stolz sein....)       Btw - gibt wenigstens nen anständigen Tacho der weiter wie 140km/h geht? Weil, wäre ja doch irgendwie toll, wenn man wüsste wie schnell man nun durch den Blitzer gerauscht ist, weil, mein Tacho zeigt nur bis 140 .... ähm, ja, NOCH 😅🥳🤯😈
