smartmarki
papier und praxis - kaufhilfe
hallo ihr lieben,
hab mich entschieden mir auch so ne kugel zuzulegen :) .
es soll ein beziner (55 oder 61ps) sein, so ca 15-30tkm auf dem buckel haben.
gestern abend hab ich hier im forum (modellhistorie) das erste mal was über 2.genaration gelesen. jetzt überlege ich, ob es sich lohnt noch 1000? drauf zu legen und nen 2003er zu kaufen.
auf dem papier steht ja worin sich 1. und 2. gen unterscheidet. danach würd ich es direkt machen.
wie seht ihr hier im forum die unterschiede?
sind diese gravierend, so dass man sich immer für die 2.gen entscheiden sollte oder merkt man z.b. die schaltoptimierung oder mehr motorleistung in der praxis vielleicht kaum oder gar nicht.
greetinx
marki
Hallo smartmarki!
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Endscheidung so ne Kugel zu kaufen!
Bei der letzten Inspektion hatte ich nen Benziner (03 mit 61ps) und ich kann nur sagen, dass es sich definitiv lohnt. Du merkst deutlich einen Unterschied zu den älteren.
Würde ich nicht so viel durch die Gegend kugeln, hätte ich auch einen gekauft. Aber so ist es wieder nen cdi geworden ;-)
Wenn du die 1000 Euro mehr hast dann mach es. Allein wegen dem ESP und dem bisschen mehr Komfort!
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
heißt mehr kompfort eigentlich, dass das fahrwerk weicher, also unsportlicher geworden ist?
... oder haben die mehr kompfort hinbekommen ohne sportlichkeit einzubüßen?
ich werd so leicht sehkrank :-P
ich werd auch leicht seekrank. kann mit unseren anderen autos nicht fahren(zb. T4 multivan). die neuen kugeln sind auch definitiv weicher geworden- was natürlich einiges an sportlichkeit einbüßt. am besten tieferlegen. :)
bin froh dasss ich noch ne harte hab... :-D
NEVER FORGET
Beim Wechsel von 2000er auf die 2001er haben sie die Federung von Blattfeder auf McPhersons gewechselt. Die bis 2000er haben eine Federung, für die jeder Tieferleger und Golffahrer ein Vermögen hinblättern würde. Da kannste mit 50 um jede Kurve sofern kein Schlagloch kommt.
Die 2001er sind die Katastrophe (meiner Meinung nach), weich und Seegang ohne Ende - für smarte Verhältnisse.
Die 2nd Gen. sind nun meiner Meinung nach ein gelungener Kompromiss (wobei die Qualität der Sitze inzwischen meiner Meinung nach etwas nachgelassen hat). Die Sitze sind wesentlich schwammiger geworden; man wird, wenn man unter 80 kg wiegt in ein Holkreuz gepresst und die vordere Sitzkante merk ich wesentlich stärker.
Smarten Gruß
Claudia
mach es !!!
Ich habe ein 2000'er Modell gehabt und der Unterschied -auch im Schaltverhalten- ist schon merklich. Außerdem ist ESP ja auch nicht zu verachten.
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
