schnaeutz
Nebelscheinwerfer
Kann man die Nebelscheinwerfer - außer im Smart-Center - bei einem freien Autoteilehändler beziehen? Liegen normalerweise die Kabel bereits im Fahrzeug? Benötigt man Zusatzrelais?
Gruesse
Schnaeutz
Hi Schnaeutz,
die original Nebelscheinwerfer gibt es wohl nur im SC (Hersteller Hella).
Tina und Dirk haben aber andere Nebelscheinwerfer in ihrem Apfelsinchen eingebaut.
Mehr Infos gibt es unter http://www.tina-dirk.de.vu (unter "Unser Smart" -> "Der Einbau von Nebenlampen der Fa. Hella mit Bildern")
Falls Du Fragen hast, seine eMail-Adresse lautet: scraper@t-online.de
Smarte Grüße
Elmar - smart-forum.de - Team
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
Smart-Club#: 00532
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 30. Juni 2001 editiert.]
Hallo.....
Aaaalso zu den Nebelscheinwerfern hat mir das SC Oberhausen folgendes gesagt:
Nachträgliches Einbauen wäre nicht möglich , da an der Steuerelektronik was geändert werden müsste (?)..(hätte so meinen Smartie eher haben können da einer im Turm stand, nur eben ohne..)
Tatsache ist:
Es muß ein passender Grill vorhanden sein..(es gibt welche mit Blindkappen sowie ohne..)
Es wird ein Schalter in der Mittelkonsole montiert (Mit Beleuchtung und Kontrollampe)..
Inwieweit die Kabel liegen vermag ich nicht zu sagen, tatsache ist der Schalter ist ein Taster, man muß die Nebels erneut anschalten wenn man das Licht mal ausmacht..( also ist da was verschaltet..)
Wäre mal interessant zu wissen wie dei Kollegen das mit den DE-Projektoren gemacht haben..
Hoffe ein wenig geholfen zu haben...
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Hi Bluevision,
wenn du bei der OldLine eine Klima hast, dann liegen alle Kabel schon da. Wenn nicht: Pech gehabt :classic_mellow:
Wenn kein Kabel daliegt, dann geht es eben anders: Du kaufst dir bei Hella Micro DE oder ähnliche. Hier ist der Kabelsatz inkl einem Schalter der nicht zum Smart passt inbegriffen. Dies ist ein Kippschalter (der NSW Schalter von Smart ist ein Taster, der der Elektronik das 'Tasten' mitteilt) und der kann also gegen jeden anderen Kippschalter ausgetauscht werden. Im Smart ist IMO keiner verbaut.. DOCH: Du könntest einen zweiten Innenraumlichtschalter kaufen und den zum NSW Schalter umfunktionieren.
Der Rest ist recht einfach. Es liegt ja meist der ganze Kabelsalat bei!
Bei weiteren Fragen mail mich ruhig an.
Gruß, Gustav
Hallo...
man kann auch den Original Nebeltaster nehmen
und einen Flip-Flop dahinter bauen der über ein Relais die NSW ein und aus schaltet.
Der Originalschlater sieht doch besser aus als alle Bastellösungen....
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
interessante Dikussion. Bei Smart von Sommerfeld in Stuttgart ist das gar kein Problem. Ich hab mir auch einen ohne NSW vom Hof geholt mit der Bedingung nSW einzubauen. Er hat vorn eaufgemahct und geschaut ob die Kabel liegen und sie lagen. NewLine Baujahr 5/2001.
Also hat er das innerhalb weniger Stunden umgebaut gehabt. Ruf dort am besten Mal an. Hat sogar ne 0800er Nummer.
Grüßle
euer Smartle
hallo
dann hast du bestimmt eine klimaanlage, da sind die kabel immer vorhanden. aber wie die anderen schon geschrieben haben, ist das nachrüsten kein problem, da bei den micro de ein schaltplan beiliegt.
smart'er gruss aus essen
dirk
www.tina-dirk.de.vu
Ich bins nochmal....
Also ...bin auch der Meinung, das nen originaler Taster besser aussieht als ne Bastelei, das sollte einem seine Kugel wert sein..(is doch kein Opel "g")
Daher hab ich gewartet und hab nu einen Originalen....
CDI 10/2000 trueblue Ohne Klima! (also keine Kabel?)
In diesem Sinne...
..der originale Bluevision
BlueVision
(Smart CDI 2000)
Hallo...
...den Stecker der hinten auf den NSW-Taster gehört gibt es übrigens nicht als Ersatzteil. Da die aber im S-Sat Wuppertal einen alten Kabelbaum liegen hatten durfte ich mir den da abschneiden.
(O-Ton :"Gucken sie mal da hinten in der Ecke der Haufen mit den ganzen Kabeln, da ist bestimmt einer dran und Fragen sie in der Halle den Kollegen nach einem Seitenschneider.")
An der Stelle wo sonst der NSW Taster sitz habe ich Hecktürfernentriegelung eingebaut, natürlich mit dem Originalschalter/Stecker.
Anleitung dazu gibt es auf www.smart-club.de
unter Tips&Tricks. Der Schalter kostet ca. 54 DM und passt in die Öffnung des Nebeltasters.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Original erstellt von Bebimama:
hi,
ich hab' das Problem Nebelscheinwerfer mit Michallak-Design gelöst.
Meine schwarz/schwarze Kugel hat den Frontgrill ROSSO, NSW nachgerüstet, Schalter gibts bei Michalak auch.
was kostet den der ganze spass.
gruss dirk
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
