Andreee
geringes Gewicht...?!
hi @ all,
ich überlege immernoch mir einen roadster vor´s haus zu stellen.
Mache mir jetzte meine Gedanken über das geringe Gewicht des smarties. Gibt es da irgendwelche nachteile? Nicht das ich mal von der Straße gepustet werde. :(
Hat da von euch schon erfahrungen gesammelt?
Antwortet das die leitungen glühen, bin für jeden Tip dankbar... :)
André
Was hat das Gewicht mit der Fahrstabilität zu tun :-? Dafür sind andere Faktoren wesentlich ausschlaggebender (Aerodynamik, Radstand, Schwerpunkthöhe,...)
Lustige Frage! ;-) Udo hat da schon vollkommen Recht, mach dir diesbezüglich mal keine Sorgen!
Aber diese Frage scheint doch recht verbreitet zu sein. Haben mich schon zwei Leute drauf angesprochen im Bekanntenkreis. Was den so in den Kopf kommt? :roll:
Demnach müssten Formel1-Renner ja ständig abfliegen..... :o 8-)
Mark
___________________________________________
Geringes Gewicht ist nur dann von Nachteil, wenn Du mit einem schwereren Fahrzeug zusammenprallst. In allen anderen Situationen ist leicht besser.
index.php?module=photoshare&func=viewimaimage.php?vid=102878
na, man hat a sonntag ja bei kimi gesehen was passiert wenn dann mal ein flügel fehlt.
dass gewicht sehr wohl etwas mit "von der strasse pusten" zu tun hat : fahr mal nen golf 1 mit 1,1l benziner bei heftigem seitenwind und den gleichen mit dem schweren 1,6 turbodiesel auf der vorderachse. wir hatten damals beide, und man meinte man hätte ein ganz anderes auto gefahren.
gewicht ist sicher ein faktor des gesamtkonzeptes, welches aber beim roadster mit seinem niedrigen schwerpunkt und der kleinen stirnfläche absolut stimmt. und im vergleich zu autos bis in die 80er jahre ist der sooo leicht auch nun wieder nicht, vergleich den mal mit 'nem golf 1 oder käfer - von 'nem nsu prinz will ich gar nicht erst reden.
Am 27.07.2004 um 14:33 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Na, dann ist hier wohl weniger das geringe Gewicht als vielmehr die Höhe des Aufbaus entscheident! Seitenwindempfindlich sind auch Wohnmobile - und nicht gerade leicht!
Mark
So ganz ohne ist die Frage nicht.
Ich erinnere mich an so manchen Jugendstreich, bei dem meine Kumpels und ich einem Freund den Fiat 500 oder den Mini (Ur-) so zwischen zwei Bäume gestellt haben, daß er nur gegen Lösegeld wieder frei kam.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. Aber bei "normalen" Temperaturen ist Sika durch nichts zu erschüttern.
