Mesh
Abblendlicht braucht lange
Hallo zusammen
Ich haben letzte Woche eine Birne (Abblendlicht) gewechselt 68.gif.
Wenn ich nun das Abblendlicht einschalte, geht es bis zu 5s, bis es reagiert und aufleuchtet. Kann der Grund sein, dass ich zwei verschiedene Typen von Birnen drinnen habe? Es ist erst seit dem Wechsel so.. aber warum? Birne nicht gleich Birne und warum hat er ein Problem damit? :-?
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
das sollte wohl an der gewechselten birne
liegen, wenn es nur auf dieser seite so ist.
hersteller ist dabei unwichtig.
Hallo Dieter
Die Verzögerung tritt auf beiden Seiten gleich auf.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Das Abblendlicht beim Smart wird über ein Relais geschaltet. Ich würde den Fehler -jetzt mal unabhängig von den Birnen- hier suchen. Vielleicht mal Relais tauschen.
Das Abblendlicht beim smart wird direkt über den Schalter am Lenkrad geschaltet. Ich weiß nicht, ob das bei der 2nd Generation geändert wurde. Aber alle davor, die nicht vom Besitzer umgebaut wurden, haben kein Relais fürs Licht an Bord. Deshalb ja auch das Problem mit der "Fingerheizung" im Blinker-Hebel.
Zur Sache: Ich habe leider überhaupt keine Idee, warum die Birnen jetzt 5 s brauchen, um zu leuchten.
Danke. Schon komisch, ja. Heute Morgen schaltete ich das Licht in der Garage ein, und hatte bis zum Tor (20s) nur Standlicht. Und plötzlich kommt's.... wird wohl an den 2 verschiedenen Birnen liegen, weil das Prob ja genau seit dem Wechsel auftritt. Ist ja halb so wild, aber ich wüsst zugerne, was da vorgeht.
Grüsse
-Mesh-
Hi
ich glaube nicht dass es am wechseln der Birnen liegt
ich habe bei mir dass selbe Problem
Heute Morgen wie es noch dunkel war ist es mir auch wieder aufgefallen das das Licht sehr lange brauchte
Vieleicht kann ja doch jemand dazu was sagen
Möchte auch gerne wissen warum diese verzögerung vorkommt
Gruß Nessylein
Man gönt sich ja sonst nichts
OK vieleicht ein Smart aber sonst auch nichts
2nd generation, sofern die Ladespannung des Generators nicht zum Erhalt der Batteriespannung beiträgt, werden unnötige Verbraucher erst einmal nicht eingeschaltet. Beim Starten laufen die Generatoren im Leerlauf ohne LADEN....je nachdem, aber spätestens 30 sec. nach dem Start alles GUT.
Da das Licht über ein Steuergerät eingeschaltet wird, kann es sein das o.a. greift
Alles wird gut
Am 16.08.2004 um 20:04 Uhr hat HBJ geschrieben:
...werden unnötige Verbraucher erst einmal nicht eingeschaltet
Abblendlicht = unnötiger Verbraucher.
Aha, wieder was dazugelernt :roll:
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Am 16.08.2004 um 20:34 Uhr hat KPK geschrieben:
KPK
Naja die ersten 30 Sek nach starten das Motor sollte es noch unwichtig sein oder rast ihr alle schon los wärend die Motorkontrollleuchte noch brennt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Oli am 16.08.2004 um 20:45 Uhr ]
ausserdem sollte man birnen immer paarweise tauschen...die andere birne wird so oder so kurz darauf ihren geist aufgeben! ich sprech aus erfahrung...
Da hast Du wohl recht Zimbo.
Also wenn ich nachts nach dem starten des Motors noch 30s warten muss, dann stört mich das schon. Vor allem weil's nicht normal ist. ;-)
Grüsse
-Mesh-
Am 17.08.2004 um 07:01 Uhr hat Mesh geschrieben:
Das finde ich aber auch!
KPK 8-)
Meine Galerie
KPK Photography
Meine Galerie
....dann ist die "unwichtige Verbraucher-Theorie" Quark.
Wirklich rätselhaft, das Ganze. Ich dachte immer Elektronen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit :roll:
Dacht ich auch. Ich denke schon, dass es damit zusammen hängt, dass 2 verschiedene Typen von Birnen drinne sin. Weil wirkllich genau von dem Moment an als ich die eine wechselte, trat auch das Problem auf. Ich wechsle nun noch die andere. Muss aber zuerst meinen Fringern gut zureden.. :lol:
Grüsse
-Mesh-
Aber in der Schweiz nicht :-D :-D :-D
Tippe auf n defekten Lichtschalter ;-)
Der musste ja kommen... :lol: :lol: :-P
Grüsse
-Mesh-
brüll!! :-D :-D :-D :-D
Am 17.08.2004 um 10:37 Uhr hat Mesh geschrieben:
(...) Muss aber zuerst meinen Fringern gut zureden.. :lol:
Guter Tipp, baus Panel ab (5 min) und schaub die beiden Scheinwerfer raus (5 min).
Einfacher kann man dann bei keinem Auto mehr die Birnen wechseln.
Dauert halt im schlimmsten Falle 10-15min länger.
Hi
an dem Birnen wechsel kann es nicht liegen denn Ich habe noch keine Birnen gewechselt
und habe das Problem seit ca. einem halben Jahr jeden Morgen :-?
Also werd ich woll mal beim Smart Center vorfahren und mir eine erklärung dafür geben lassen :(
Hm.. dann wird es wohl ein sehr grosser Zufall gewesen sein. Oder vielleicht hat es das einfach nur ausgelöst.
Gestern ist mir noch in den Sinn gekommen, dass auch das Verdeck teilweise lange braucht, bis es sich öffnet. Wenn ich den Verdecktaster drücke, vergehen meist 2-3s, bis es reagiert. Das rechtfertigt HBJ't Theorie:
Allerdings habe ich keinen 2nd Gen. *heul* ;-)
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
die zeitverzögerte funktion vom dach ca. 2 sec. hat meine kugel auch.
tippe auf den lichtschalter, an den
birnen liegt es wohl kaum, und wenn wären
das die ersten zeitverzögerten.
dieter
eigentlich laufen fast alle elektr. sachen über das steuergerät. also digital. sog. BUS (oder wie man das auch immer schreibt) wenn da halt ein wert nicht stimmt, dann kann es ebenso zu verzögerungen kommen!! hat mir mal ein tuner erklärt...
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
