Kugler
Kombifilter, wo sitzt der?
Hey,
mal eine dumme Frage.Waren ja in der Inspektion und da ist der Kombifilter von der Klima gewechselt worden.
Wo sitzt der?
Müßte der nicht unter dem Servicegitter auf der Fahrerseite auf dem Ansaugstutzen sitzen?
Oder vertue ich mich da?Den der Ansaugstutzen ist doch für die Lüftung oder Nicht?
Bin ganz verwirrt.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
und dieser deckel des frischluftkastens sitzt
auf der --beifahrerseite--! unter dem
servicegitter.
Genau. Und selbst das teilweise Öffnen, um nachzusehen, ob einer drinne ist => Fummelsarbeit. Aber das Gehäuse wieder korrekt schliessen, erfordert Geduuuld. :-D
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Aha,
dann habt Ihr mir ja weiter geholfen.
Hatte schon die Befürchtung, das die den vergessen hatten, da auf dem Ansaugstutzen nur ein Gitter war und ich dachte das wäre der Anschluß für den Kombifilter. ;-)
Martin
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
