Superfrunk
Scheibenwischer "ruckeln"
Die Scheibenwischer unseres Smart CityCoupé (EZ 07/2003, 21tkm) "ruckeln" beim hoch- und runter wischen mehr als deutlich. Man könnte meinen man fährt in einem Oldtimer :o. Es tritt im Standbetrieb wie auch bei schneller Fahrt auf.
Wir haben noch die Serienwischer montiert. Ist abhilfe von Aero-Wischern zu erwarten oder liegts irgendwo in der Mechanik bzw. Motorik :-?
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Meist liegt es daran dass die Wischblätter nicht mehr weich genug sind. Dadurch wird die Wischlippe gegen die Laufrichtung aufgestellt und beginnt dann zu ruckeln. Meistens helfen neue Wischblätter. Manchmal ist auch der Anpressdruck nicht richtig oder das Gelenk mit der Feder für den Anpressdruck schwergängig. Manchmal hilft auch ein Seifenzusatz im Wisch-Waschwasser damits besser rutscht. Wenn das alles keinen Erfolg bringt Wischermotor und Verbindungen prüfen / schmieren.
Also ich hatte das Problem auch mal! Da hat es aber dran gelegen das die beim SC nach dem waschen Wachs oder so (also dieses abperlende zeugts ihr wisst schon:-D) auf das Auto gemacht hatten. Und dadurch war auf der Scheibe so ein komischer film das der Schweibenwischer nicht richtig über die Scheiben wischen konnte! Hab mein Auto gewaschen und die Gläser dann mit Glasreiniger sauber gemacht! jetzt funktioniert das wieder! Hoffe es bleibt auch so!
Wenn das nicht funktioniert dann solltet ihr euch neue Schweibenwischmotoren im SC rein machen lassen weil dann sind diese zu schwach!
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
nach einem Jahr sind die Gummis hart.
Da hilft auch beten nichts- da müssen neuen Wischerrblätter her. Vielleicht kann man auch die Gummis tauschen...vielleicht kann das eben einer beantworten :-D
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
