Taube
Fragen zum Motorenoel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:13 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
hallo taube,
erstmal sehen werkstätten es garnicht gerne wenn kunden ihre eigenen öle und ersatzteile mitbringen, deshalb wurde wohl hauptsächlich ein aufstand gemacht.
ein vollsynt. öl ist tatsächlich beim smart vorgeschrieben und sollte auch genutzt werden, ob es jetzt mobil oder aral oder castrol heisst ist ziemlich egal, den anforderungen entsprechen alle öle. es sollte aber schon ein 0-30er öl sein. wobei dein auto sicher keinen schaden nehmen wird bei deinem eingefüllten öl, das 0-30er öl entspricht eben von der spezifikation her optimal den anforderungen eines smart-motor.
achte bei deinem ölstand immer darauf, daß er im warmen zustand niemals über max geht, besser ist es im warmen zustand genau zwischen min. und max. zu bleiben, ansonsten riskierst du ein schnelles ableben von deinem motor. einmal kann es passieren,daß das öl aufschäumt und du somit keinen öldruck mehr hast, oder aber er drückt es durch die motorentlüftung raus, und somit gelangt das öl in den verbrennungsraum. ich achte immer darauf das mein ölstand im kalten zustand bei min. steht.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
das öl ist sicher nicht schlecht:
"Castrol GTX7 DYNATEC, das SAE 5W-40 HIGHTEC-Leichtlauföl, speziell entwickelt für stark beanspruchte Pkw-Otto- und Diesel-Motoren. Ein HIGHTEC-Leichtlauföl für lange Ölwechsel-Intervalle und harten Einsatz auf der Autobahn und im Kurzstreckenverkehr. Castrol GTX7 DYNATEC bietet ein sehr gutes Startverhalten und sicheren Schutz vor Verschleiß.
Castrol GTX7 DYNATEC · SAE 5W-40 · übertrifft API SL/CF · ACEA A3/B3/B4 · VW-Normen 502 00 / 505 00 · BMW LongLife-98 · MB 229.3 · Porsche-Freigabe"
Mit der Norm MB229.3 erfüllt es in jedem Fall die Mercedes Norm, ist also auch für den smart- Benziner geeignet.
Ob es für den Diesel geeignet ist, mußt du mal überprüfen- in deiner Anleitung steht drin welche Normen erfüllt sein müssen.
Um deinem smart das beste zu tun, verwende das nächste mal vollsynthetisches Öl- das vermeidet dann möglicherweise Rückstandsbildungen am Turbolader.....
Von Castrol gibts übrigens kein vollsynthetisches Öl mit ausreichender Qualität nach MB- Norm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 12.07.2004 um 08:23 Uhr ]
Doch gibt es, TXT Softtec Plus 5W-30 - ist vollsynthetisch und hat MB 229.3. Bin sehr zufrieden mit Öl! :)
Es gibt doch eine Ölfreigabeliste für den Smart. Muss das Öl nicht dort gelistet sein für Wahrung der Garantieansprüche?
ich habe jetzt Smart mal direkt angeschrieben und auch bei Castrol angefragt.
Denn ich glaube man will uns mit dieser Ölgeschichte nur auf`s Glatteis führen, um sich eventuell um Garantieansprüche zu drücken.
Denn ich habe mal andere Autohersteller-Angaben angeschaut, und wenn ich sehe mit welchen Motorenöle hier gearbeitet wird, dann übertreibt Smart (MB) wohl etwas.
MfG
Taube
PS:Wenn ich Antworten bekomme werde ich sie hier einstellen.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
hallo Taube,
vielleicht sieht das smart etwas eng mit dem Öl.
Aber bedenke: im smart arbeitet ein Turbomotor mit einer relativ hohen spezifischen Leistung. Das passt natürlich irgendwie nicht zusammen- man kauft einen Kleinwagen, vorwiegend für die Stadt und bekommt einen Hochleistungsmotor. Das hat u.a. eben die Folge, dass man auf gewisse Dinge achten muß, z.b. Motor schön warmfahren, aufs Motorenöl achten, relativ kurze Ölwechselintervalle, etc.
    • vorsicht hier, Feind hört mit. Er hatte mir eine Erdnussscheinwerfer für teures Geld verkauft, totaler Schrott. Er passte grade noch so in meine Restmülltonne. Strich drunter. Im Bereich Bodensee ist auch ein Gauner unterwegs.  Meine Bewrrtungen fürbOnlinekäufe lauten heute generell sinngemäss....geliefert in angemessener Zeit was ich bestellt hatte..... Das ist alles andere als selbstverständlich. Und gehe mal zu einem Anwalt wegen 100 Teuronen. Lächerlich, die Gauner vertrauen dem miesen Verbraucherschutz in DE  und kommen damit immer durch...
