Smartemicha
extrem hoher verbrauch
Hallo Leute!
Mein Smart verbraucht seit einiger Zeit fast 5 bis 6 Liter Diesel, das heisst ich komm gerade mal 300 km mit einem Tank.
HAt jemand a Ahnung was das sein könnt? Weil wenn ich jetzt wieder in die Werkstatt fahr und hab keine Ahnung muss ich wieder ewig blechen weil weiss gott was alles dran schuld ist :)
Vielen Dank Micha
Wenn ich mal groß bin, werd ich ein Mercedes....
BabyBenz lebt!!!
Also meiner verbraucht auch 4,7Liter.
Hast du denn manchmal das Problem das er nicht so richtig ziehen will (max. 3000U/min)?? :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hi Jessi
ja das hab ich aber erst seitdem er soviel braucht....ich hab ja schon im sc nachgefragt, die sagen das da irgendein filter oder so was am auspuff nicht mehr dicht ist und deswegen braucht er so viel...will mich halt vorher numal schlau machen weil di mich sonst wieder abzocken ohne ende ;-)
LG Micha
BabyBenz lebt!!!
Frage an Alle:
Verbraucht der cdi im Notlaufprogramm mehr als normal ?
@Smartemicha:
Schu-mal ob alle zugänigen Stecker richtig stecken und alle Leitungen nochheil sind (Marder?). Dann würde ich das Mischgehäuse verdächtigen weil es zu den Krankheiten des Smarties gehört (verklebt sich mit Öl-Ruß-Gemisch - einfaches Reinigen grnügt).
Außerdem habe ich schon mal von der Turbolader-Druckdose gehört, dass diese sich mit Öl vollaufen lässt und den Turbo nicht richtig arbeiten lässt...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
