mbauer82
Soft-/Hardware Updates
Hallo zusammen!
Mich würde gerne interessieren wo man herausfinden kann ob es für meinen Kleinen ein neues Softwareupdate gibt? Auf smart.com gibt's da ja offensichtlich keine Infos. Es müsste doch irgendwo eine chronologische Reihenfolge der Soft-/Hardware (z.B. geänderte Kupplung usw. hat MCC bisjetzt alles verschwiegen) Updates zu finden sein oder??
Außerdem habe ich heute im sc Heilbronn meinen Bordcomputer flashen lassen. Meine Frage jetzt: Sind jetzt alle Systeme, die mit Elektronik und Elektrik zu tun haben auf dem neusten Stand (ABS, Trust+, Einspritzelektronik) oder bezieht sich die flasherei nur auf die Motorelektronik?
Danke und Gruß
Marco
Wenn Du schon beim SC warst, warum hast Du nicht gleich dort nachgefragt?
Gruß,
Norman
Gruß,
Norman
Hallo
Ich war am 08.06.2001 beim SC-Heilbronn für meinen 1. Ölwechsel. Habe da mich auch erkundigt wegen des Updates. Mir wurde gesagt, daß laut des Computers in ca 3Wochen ein neues Update kommen würde. Damit wäre warscheinlich auch die ungenaue Tankanzeige der 2001er Modellen beseidigt. Außerdem würde noch was an der Automatik verändert.
Alles laut des Mechaniker!!!
HD-HA 1234 / RiverSilver
Also, wenn sich die Updates nur auf die Motorelektronik beziehen würden, würden sie keinen Sinn machen, da die Hardware u.U. unterschiedlich ist.
So haben die 2001er Modelle eine 2.Lambda-Sonde um die Abgaswerte unter die, seit dem 1.1.2001 geltende Norm zu drücken. Da bei den alten Modellen keine 2. Sonde vorhanden ist, ist dort die Software nicht zu gebrauchen.
    • @Funman Du musst die Beiträge auch mal richtig lesen (und vielleicht auch verstehen!), nicht immer ohne Sinn und Verstand drauf los schreiben. Er hat es klar und deutlich ausgedrückt, was er will:     Keine Ahnung wo Du was von Deckenleuchte montieren gelesen hast.    ---   @Ghostimaster der Kabelbaum geht im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung entlang. Deckenleuchte ausbauen, Kabelfarben der beiden Adern merken und im Kabelbaum suchen. Die dann einfach abgreifen. Habe ich damals in meinem grünen Cabrio auch so gemacht.
