zwerndorf
Wasser im Smart??? HILFE
Hallo ich hab ein problem!
ich hatte Ende der Woche den Beifahrer sitz rausgeschraubt, Batteriedeckel usw rausgenommen, Teppich nachhinten geklappt, um das WECHSLERSTEUERUNGSKabel rauszuholen.
!!!!! DA ENTDECKT ICH ETWAS SCHLIMMES!!!!!!
Da ist alles nass drunter!!! der schaumgummi vom Boden ist voll gesaugt mit wasser!!!
Sammelt sich in der MULDE!
HIIIIIIILLLLLLLFEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
hab alles trockengewischt, aber Bodenbelagsschaumgummi ist feucht!
Bekomm den ja nicht ganz raus, ist ja das Sitzgestell da usw!!!!
WAS MACH ICH JETZT????????
WOHER KOMMT DAS????
WER HAT EINE IDEE???? :-? :-?
Musste dich mal auf die Suche nach Rinnspuren an den Fenstern, Türen und dem Dach machen, von hier aus sieht man das schlecht :-D
Denkbar wäre z.B., dass die Kunststofffenster hinten oder die Dichtung des Glasdachs undicht sind, hört man öfter.
Oh Oh, mein Beifahrerteppich ist auch nass ;
habe noch kein Leck entdeckt. Ich trockne den hochgelegten Teppich mit einem KaltLuftLüfter bzw. hab Zewas drunter gelegt.
Er wird jetzt trockener.
Cabrio oder Coupe?
Bei meinem Cabrio rinnt bei heftigem Regen etwas Wasser über den Schweller in den Teppich - wird wohl durch die Türdichtungen heruntergeleitet und dringt dort aus einem kleinen Belüftungsloch in der Dichtung in den Innenraum....vermute ich. In jedem Fall befinden sich dort eben solche Rinnspuren auf dem Schweller innen.
Mark
Ich hab ein Cabrio !
Unter der Tür durch ... werde ich kontrollieren !!
Danke für den Tip
ALSO PROBLEM LOKALISIERT und gelöst! ich hoffe es kommt nur von dort!
also wie angesprochen hattest du recht mit den SCHEIBEN hinten.
Bei den Plastikfenstern rinnt tropfenweise ganz wenig wasser rein, so dass man es kaum sieht. LINKS und RECHTS, es rinnt dann langsam am MOTORDECKEL vorbei (ist ja abgedichtet) Richtung vordere Sitze, über das Gefälle RICHTUNG GENAU unter dem SITZ, SCHLIESSLICH sammelt sich auch etwas im BATTERIEkasten, da dort die tiefste stelle ist.
GESTERN KOMPLETTEN INNEN TEPPICH AUSGEBAUT!´ Das war richtig arbeit!
diesen GETROCKNET! und wieder eingebaut.
]LÖSUNG!!!!: DIE PLASTIKFENSTER werden von mir mittels SCHEIBENKLEBER ans auto geklebt!!
nullwird dicht aber auch ENDGÜLTIG FIX![/b
weiss wer eine andere lösung???
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
