franke
Batterie abklemmen..
hallo....hier vieleicht eine Blöde Frage..oder 2.
Ich habe folgendes im Forum gelesen:
"Ich klemme die Batterie für ein Paar Stunden ab - dann lernt sich die Kupplung neu ein. Das Anfahren ist dann (für einige Zeit) wesentlich sanfter, rubbelt aber immer noch ein bischen"
Frage 1.: Bringt das was, und kan mann das ohne weiteres machen??
Frage 2.: Wenn die Kupplung im SC eingestelt wird, wird sie denn auf einmal für alle Gänge eingestellt, oder muss mann sie einmal für d. 1 Gang, einmal für 2. gang einstellen osv...?
(Ich frage weil er nur zweischen bestimten Gänge rubbelt beim runterschalten..)
War schonmal 4mal im SC deswegen (Kupplung ist neu)
Franke.
@franke,
Batterie abklemmen für ca. 30 Minuten reicht in der Regel, danach lernt sich die Kupplung neu ein- hat den Vorteil, dass du dir den Weg ins SC sparst...der Lernprozess kann schon mal 50 km dauern, davon merkt man aber nicht viel. Das Verhalten kann danach kurz besser sein, aber die Kupplung lernt sich dann in der Regel wieder so ein, wie sie vor dem Abklemmen schon war. Insofern kann man sich die Aktion im Grunde sparen. Wenn die Kupplung rupft liegts es meistens an Unrundheit bzw. an den Kupplungsfedern. Wenn die Kupplung neu ist, hast du sicher Garantie drauf- derjenige, der dir die Kupplung eingebaut hat sollte sich darum kümmern. Hast du die Kupplung einbauen lassen, weil sie "gerubbelt" hat? Wieviel km hast du runter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 25.06.2004 um 16:25 Uhr ]
hallo Ingenieur,
die kupplung hat gerubbelt beim runterschalten von 4 in 3 gang usv. Habe ich dann bei rund 46.000 km (CDI ohne tuning) im SC auf Kulanz neu bekommen, und ist denn auch ein bissen besser geworden (aber nicht toll) Im SC sagen sie aber...es ist normal so!!! Aber wenn man hinter denn Wagen fährt sieht man wie er rukkelt beim runterschalten..!! (motor/Auspuff)
ist doch nicht normal!!!!!!
Franke
@franke habe mal woanders gelesen (Motor Talk) das es so gehen soll:
"Die Kupplung lernt man wie folgt neu an (kann man auch selber machen!!)
Batterie für 10 min vom Fahrzeug abklemmen ( + Pol ).
Batterie wieder anklemmen und 5 min lang die Zündung einschalten ( Motor nicht starten ).
Fahrzeug ohne Gas zu geben starten und 5 min im Stand
laufen lassen.
50 km gleichmäßiges Fahren ( Landstaße / Stadt, nichtAutobahn ).
Motor abstellen, Zündung aus, Wagen verriegeln und nochmals 10 min warten – fertig –
Die Smart Elektronik Steuerung für Motor/Kupplung ist neu justiert.
Aber ohne Gewähr :)
Gruß, Stefan
Danke für den Tip,
werde ich mir anschauen...
Aber ob das bei mir was bringt..??? Er hochschaltet ja ohne Probleme, nur das runterschalten im "A" ist schlecht, als schaltet er erst bei SEHR niedrigen Umdrehungen runter...aber nur von 3 Gang und dann 2-1, 1-0 (beim rollen lassen)
Franke.
Nützt dieses System auch etwas gegen eine ziemlich unsanft schaltende Schaltung?
Mein Smart (Bj. 00) "prügelt" teilweise die Gänge rein, dass es einem selbst schon weh tut (besonders im kalten Zustand vom 2. in den 3. Gang). Nach einigen km schaltet er dann wieder ganz normal. Fällt allerdings besonders heftig auf, wenn man im unteren Drehzahlbereich (so bis ca. 2500 U/min) schaltet, ihn also schonend warm fährt. Wenn man aber Vollgas gibt, schaltet er ganz normal. Sollte man aber immer das Gaspedal voll durchtreten??
Verwirrt
cruiser
Also wenns unsanft wird liegt es *meistens* an euch selber bzw. eurem Gasfuß.
Bei Softtouch sowieso.
Beim runterschalten wird auch immer sehr spät runtergeschaltet. Auch normal.
Ruckeln tuts wenn ihr beim Schalten Gas gebt. Auch normal weil das Smart euch dann möglichst schnell den Gang einlegt.
Selbiges beim Hochschalten.
Einfach selber (rechtzeitig) hoch- und runterschalten. Dann klappts auch ;-)
moin moin,
so, ich habe es jetz am Wochenende getestet, und das bringt schon ein bissen..! und der kleine hat 50km mehr auf die Uhr :)
Aber das vibrieren ist immer noch darr...!!
Ich kann den wagen selber runterschalten (motorbremsen) ohne das er rukelt/Vib. allso kann das meiner meinung nach, nicht an der Kupplung liegen?!?!
So bald das ich denn Wagen aber rollen läs, und er selber runterschalten muss macht er das wieder 3-2 vibrieren/rukeln 2-1 auch und 1-0 fast nur vibrieren...Im "A" genau das gleiche.
Hat das mit der Akuator zu tun oder was entscheidet wann er runter schalten muss??
Darr muss mann doch was gegen machen können oder nicht?? oder es das eine Einstellungssache..
Franke.
Alles Mist!!!!!
Der Kupplungsaktuator muss mechanisch erstmal auf einen Grundwert eingestellt werden!!!!! Er bekommt eine gewisse Vorspannung. Danach wird mittels Stardiagnose die Kupplung gepulst und neu eingelernt....
DA IST NIX MIt SELBERMACHEN!!!!!!!!
    • @MMDN @Funman @Rollerfahrer   Hallo! Nach Rücksprache mit meinem Vati sind wohl eine und/oder mehrere Dichtungen des Turboladers undicht, weshalb er Öl in den Ladeluftkühler(?) drückt. Für uns ist es komfortabler einfach den gesamten Turbolader zu tauschen, als die defekte Dichtung(en) zu suchen, zu reinigen, zu tauschen und wieder einzubauen.    Da wir (bzw. mein Vati) selbst den Turbolader einbaut, stürze ich mich damit auch nicht in Unkosten, sondern habe nur das Ersatzteil bezahlt 🙂   Ich vertraue da sehr auf seine Expertise, bin aber natürlich auch sehr dankbar für eure Meinungen/Denkanstöße!   VG Lisa
