FirstSonSmartie
Abschleppen mit dem Smart...
... nein, das meine ich nicht!
Ist es beim Smart vorgesehen, dass man andere Autos an die Abschleppstange nimmt - oder nicht - und wenn ja, wo befestigt man das?
Viele Grüße,
firstsonsmartie
Also...
zumindest rein theoretisch ist es zumindest machbar... - wenn du nicht unbedingt 'ne S-Klasse o.Ä. abschleppen willst, sollte es der Kleine auch aushalten (obwohl man - warum auch immer - an die Anhängerkupplung nicht mehr als 300 Kg hängen soll?!).
Wo?
...wenn du hinter deinem smartie stehst, siehst du unten zwei kleine, runde (schwarze) Plastikstöpsel. Die kann man vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers o.Ä. rausfummeln. Darunter befindet sich ein Gewinde, in das man die 'Abschleppöse' schrauben kann (genauso vorne, aber da ist nur eine Möglichkeit).
Die Abschleppöse zum einschrauben wiederum findet man im allgemeinen im Beifahrerfußraum unter dem Teppich (eingeklippst in den Keil). ;-)
smart04_110x84.JPG mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | Smart-Club SH e.V. #100
cdi, Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/2,5 Jahre/~46.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ NEW www.rghh.de NEW ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Also es funktioniert. Ich hab vor ein paar Wochen den Clio meiner Freundin mit einer Schleppstange gezogen. Der Kleine säuft dann wie ein loch, aber es ist kein Leistungsproblem, wenn man erst mal auf Touren ist. 60 km/h waren ohne weiteres drinn, aber ich denke, das war auch das letzte mal, daß ich einen anderen mit meinem Smart geschleppt habe, man hat ständig das Gefühl den kleinen reißt es jeden Moment den Motor auseinamder.
Gruß Teo
Den Deckel kann man mit dem Schlüssel wegmachen und bei älteren Smarts is die Abschleppöse auch in den Seitenfächern im Kofferraum zu finden.
Ich wollte mit dem smart mal einen leeren 7,5-Tonner abschleppen, der unterwegs am Straßenrand an einer gefährlichen Stelle stand. Es ging gerade so mit schleifender Kupplung, aber nach ca 500 Metern gab ich es auf, weil die Kupplung ziemlich stark roch...
Deren Verschleiß war im Nachhinein sowieso egal: 2 Wochen später war das Auto ein Totalschaden. ;-)
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Hi! Vielen Dank für die Tipps - und ja... es hat geklappt. Ich habe ohne große Mühe einen BMW 325i abgeschleppt. Und das mit den Ösen versteckt hinter den schwarzen Kappen ist echt genial!
Schönen Abend!
Pardon, daß ich das hier ausgrabe, aber es paßt zu dem was ich vorhin gemacht habe...
Mein Bruder hat einen Passat VR6, dessen Motor nun gestorben ist (200000+km) :cry:
Im Handbuch vom smart steht, man solle nichts abschleppen, was schwerer ist.
Der VR6 ist wohl schon etwas schwerer als der smart :-D
Schade, daß ich kein Foto gemacht hab - weißer Kleiner zieht schwarzen Großen :lol:
"Zulässiges Gesamtgewicht" bedeutet doch, was das Gespann zusammen wiegen darf, oder?
Von daher dürfte der Smart garkeine Gewinde zum Öse-hinten-reinschrauben besitzen :-D bei 990kg.
Nungut, mein Kleiner hat den VR6 abgeschleppt. Am Buckel hat er es fast nicht gepackt. Nur so graaaaade eben, fast wär der Motor ausgegangen :(
Aufregendes Erlebnis!!
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Abschlepp- und Anhängerbetrieb sind 2 Paar Schuhe! Beim Abschleppen ist ohnehin grössere Vorsicht geboten und es darf MAX 50 km/h gefahren werden.
Wer meint, zeigen zu müssen, was der smart alles drauf hat und sich dabei die Mechanik ruiniert, bitte. Natürlich zieht er solche Gewichte, is bei Heckantrieb, nach Überwindung des Trägheitsmoments und in der Ebene kein Kunststück. ICH würde solche Aktionen nicht machen, is mir mein Geld zu lieb für und dafür gibt's den ADAC.
btw.: ein alter Unimog ist mit 80 PS im Werksverkehr für Lasten bis 180t ausgelegt.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
muss mich Udo_B anschliessen: sicherlich zieht der Smart auch wesentlich größere Fahrzeuge, nur was hat man davon: einen warmen Händedruck des Abgeschleppten, den Satz "hätte ich dem kleinen Wagen ja gar nciht zugetraut" und dafür haben dann Motor und vor allem Kupplung extrem gelitten......
Der Motor meines alten VW´s hätte evtl. auch länger gehalten, wenn ich damit nicht regelmäßig vollkommen überladene Anhänger gezogen hätte....aber wie war das: aus Fehler lernt man ja (gilt jetzt nur für meine Person, möchte da keinem Vorschriften machen :-D :-D :-D )
Simone
    • Es ist ja kein wirklich weit verbreitetes Phänomen, sonst würden wir hier viel öfter davon lesen. Also wird es wohl irgendwas sein, was nur unter ganz bestimmten Umständen zu dem Fehler führt.  Es ist wie gesagt nur eine Vermutung, könnte natürlich auch was ganz anderes sein, aber in in der Sicherheitsforschung gibt es eine Methode, die mit gezielten Spannungsschwankungen Prozessoren dazu bringt, Fehler zu erzeugen (Glitch-Attacke). Mit einer grenzwertigen Batterie, vielleicht noch mit ein paar gealterten Bauteilen dazu,  macht man ja praktisch nichts anderes, nur eben unkontrolliert.
