iidollarii
Alarmpin einbauen
ich habe noch einen Alarmpin der blinkt rumliegen und möchte den einbauen. Er soll natürlich nur Blinken, wenn die Zündung abgestellt ist, und ich will ihn nicht extra immer einschalten. Kann man irgendwas anzapfen, das nur bei ausgeschalteter Zündung Strom hat?
Hubert
SMART Pure, 01/2003, schwarz, 0815, ach ja, doch, Klima
...cdi...
Wenn du den Sicherungskasten rausziehst und aufmachst (auch die hintere Abdeckung des Kastens) - sind dort 2 fette Bündel roter Leitungen zu sehen. Ich weiss ganz genau, dass einer davon Spanung mit eingeschalteter Zündung hat. Ich vermute dass der andere die Permanentspannung ausweist...
mfg
mfg
Philipp
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Zwei Möglichkeiten.
1. Etwas Elektronik oder ein Relais.
2. Parallel an die Alarmlampe im Zentralverriegelungsschalter auf der Mittelinsel (oder wie das Teil heißt) anschliessen.
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Hihooo,
also bei meinem smart (BJ 2001, ohne Alarm) blinkt doch in der Mittelinsel eh eine LED, wenn der Wagen abgeschlossen ist: vielleicht kannst Du da einen Abzweig machen...
Verstehe aber nicht, warum Du noch eine 2. Blink-LED einbauen willst?!
8-)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 18.06.2004 um 21:49 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
weil bei mir da nix blinkt :(
ich glaube, dass diese Blink-LED bei allen smarts Serie ist - jedenfalls habe ich auch keine Alarmanlage...
Übrigens, habe ich das auch nur durch Zufall entdeckt...
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ist das nicht die Wegfahrsperre, die da blinkt :-? :-?
Schöne Grüße,
Nettie
Schöne Grüße,
Nettie
ok, ok....Alarmpin wieder in die Werkzeugkiste zurückwerf.....bei mir blinkts auch. Ich hab ihn erst eine Woche, bin noch nie im Dunkeln damit gefahren und in der Tiefgarage ist bei mir so hell, dass es mir nicht aufgefallen war.
Aber: Es blinkt.
Danke euch
aber falls es doch mal jemand braucht, habe gerade beim Aussteigen gemerkt, als ich aus versehen auf die Hupe kam, dass da Strom anliegt, auch wenn die Zündung aus ist.
Hallo iidollarii,
Du hast ganz explizit nach einer Spannung gefragt, die nur (!) bei ausgeschalteter Zündung ansteht! Und das ist nicht so trivial.
Das jede Menge Bauteile auch ohne Zündung funktionieren, hätten Dir 95% aller Mitglieder erzählen können. :-D
Meine Bitte: Fragen möglichst verständlich formulieren. :)
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 21.06.2004 um 13:25 Uhr ]
Harald
Aktuell 85.000 Km
die Frage war absolut verständlich formuliert. Mein Hinweis mit der Hupe insofern etwas unsinnig, weil die Spannung da natürlich immer anliegt. Ich ziehe meinen vorletzten Beitrag zu diesem Thema somit zurück :roll:
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
