ffhmedia
Smart vibriert im Stand
Also, ich habe mir einen gebrauchten Smart Cabrio zugelegt, im Stand vibriert er (auch wenn ich auf Neutral schalte).
Ist das normal? An was liegt es? Kann ich es irgendwie beheben?
Danke für eure Antworten
Du hast nur drei Zylinder, die vibrieren schon mal....
Denke, wird wohl normal sein.
Mark
Ja, ab und an schüttelt's den Kleinen. Was hattest Du denn gegessen? :-D :-D :-D
Paul
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
... vielleicht hattest du auch beim letzten Verkehr technische Hilfsmittel verwendet und dann in der Hitze des Gefechtes verloren??
Schau mal unter den Sitz!!! :-D :-D :-D
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Könnte auch sein, dass die Klimaanlage an ist (sofern vorhanden)
Die macht bei mir auch ein ordentliches "getöse" in Form von Vibration unterm linken Fuß
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
den roadster schuettelt es auch ein wenig im stand, vorallem bei drehzahl um/unter 1000. wenn das schuetteln gleichmaessig ist, ist es normal, wenn es mehr wie husten oder wie ausgehen ist, dann nicht. moegliche ursachen, verdreckter luftfilter, veroelte kerzen, zu niedriges standgas (sollte beim smart nicht vorkommen) verdreckter benzinfilter (sollte auch nicht die ursache sein da benzinleitung unter druck steht) das alles muesste auch die leistung druecken, sprich er zieht schlecht.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
