clementf
Motorhaube
Ist diese Abdeckung über dem Motor einfach fehlkonstruiert oder stimmt da nur bei mir was nicht?
Beim Schließen braucht man mächtig viel Geduld, bis diese blöde Schraube endlich mal greift und nach einigen Kilometern kann es passieren, daß sich die Abdeckung einfach so wieder öffnet und dann anfängt zu klappern.
Hat da jemand von Euch ähnliche Erfahrungen? Mein Smart ist Baujahr 12/00.
HI
kann dir da nur beipflichten, dieses Ding, wenn es ersteinmal auf war, wieder zu zu bekommen ist wahrlich eine Glanzleistung. Habs aber bei drei Smarties versucht und überall das selbe (waren ein alter, Einhorn und mein New-Liner).
Also nicht so oft hinten reinschauen!
Bis DAHIN
AVANKI
Hi, ihr zwei!
Also ich mit meinen zwei linken Händen habe keine Probleme mit der Motorklappe! (Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Linkshänder bin :classic_wink:).
Beim Einsetzen muss man sie halt richtig draufmachen und während des Verschließens etwas andrücken, dann greift der Bajonettverschluss am leichtesten (und er nutzt sich nicht so ab).
Ach ja - meiner ist Modell 2000, aber noch kein Einhorn!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
[Diese Nachricht wurde von sualfons am 20. Mai 2001 editiert.]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ich bin Rechtshänder :classic_wink: und habe auch keine Probleme mit dem Verschluß.
Wie sualfons schon schrieb, die Klappe leicht andrücken beim Zuschrauben.
Habe auch ein 2000er Modell (eines der letzten Vor-Einhörner :classic_wink: )
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 20. Mai 2001 editiert.]
Hi ClementF!
Ich muß Dir beipflichten und jedesmal, wenn ich diese Fehlkonstruktion von Schraube (Von "Bajonettverschluß" kann hier wirklich nicht die Rede sein) zudrehen will, hätte ich den Verantworlichen für dieses Teil gerne direkt vor meinen beiden Händen! Meiner ist ein CDI-Einhorn (März 2001) und wenn wir schon bei der Abdeckungsschraube sind, dann können wir ja auch gerade feststellen, daß man drei Hände benötigt um den Ölstab sauber(!) aus- und einzuführen:
Eine zieht am gelben Kopf des Stabes,
Eine hindert dieses Schlabberding am rumspritzen und
Eine hält derweil die Filzdämmabdeckung hoch, weil die sonst immer runterklappt...
@Elmar:
Wie war das nochmal bei Dir mit dem Klappern bis Du gemerkt hast daß diese tolle Schraube den Deckel nicht richt zugehalten hat? ;-))
Smartig-Deckelartig grüßt
Hartmut
[Diese Nachricht wurde von hartmut.reuter am 20. Mai 2001 editiert.]
Hi Hartmut,
quote:
Original erstellt von hartmut.reuter:
In dem Fall war es aber das SC, dass die Abdeckung verschlossen hat. Ich habe nur der ersten Ölstandkontrolle (bis zu dem Zeitpunkt habe ich nie da reingeschaut und das Klappern auf die Heckscheibe geschoben) festgestellt, dass die Sache nicht richtig verschlossen war. Seit ich das Teil zugeschraubt habe ist bis jetzt Ruhe im Heck, auch ich zwischenzeitlich schon ein paar mal da reingeschaut habe.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Ich hatte mit meinem CDI das gleiche Problem. Lies mal hier: Verschluß Motorraumabdeckung? nach. Der Tipp mit den "Laschen zusammendrücken" von Daniel (Smartdanny) hat prima geklappt.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 20. Mai 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
@Hartmut:
klasse Posting zum Thema Ölstand prüfen! Besser kann man´s nicht beschreiben...
Grins, :classic_smile:
Rolf
PS. Schlabberding ist mehr als zutreffend!!!
max the reduced...
Kleiner Tip(p) fuer euch Oelpruefer.
Dieses Schlabberding wie Ihr es nennt, ich vermute mal, dass ihr den Teppich meint, laesst sich wunderbar hochhalten, wenn man dazu die Stange der Heckablage verwendet.
Also Stange aus der Ablage nehmen, oder Ersatzstange kaufen, Teppich hoch, Stange rein und schon langen 2 linke Haende zum Oelstab saeubern.
Aber ACHTUNG wenn ihr jetzt alle ins SC rennt um eine Ersatzstange zu kaufen, die sind alle 3 verschieden lang.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
Nee Hans - der Ölmesstab ist das Schlabberding!!!
:classic_smile:
Rolf
max the reduced...
Genau Rodi!
...und ne Heckabdeckung hab ich nicht mal :-(
Smartig-Schlabberspritzartig grüßt
Hartmut
Hi clementf, hi alle anderen,
hier der ultmative Heckklappenverschlusstipp:
die klammer mit dem loch, in das die bajonettschraube einfädelt komplett herausnehmen....mit einer zange das teil zusammendrücken, so dass das loch weiter nach 'oben' kommt....dann mit einem schraubenzieher die klammer wieder etwas aufweiten, damit man sie wieder aufstecken kann...und...überraschung..es funktioniert alles ab sofort prima...
noch ein tipp: gewinde der bajonettschraube mal genau anschauen....dann soweit drehen, bis der 'bajonettklack' zu hören ist...
grüsschen, danny
dersichanfangsauchimmereinenbeimmotorklappenverschliessenabbrachundjetztnimmermehr
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Hallo Ahnungslos, vielen Dank für die Links zu Mercedes-Benz Teilekatalog, da stehen ja die Coderegeln drin, Tochter hat also einen offenen DPF, mit dem Code: K13 Russpartikelfilter.   Mir auch 🤔 Ich nehme mal an, damit ist wohl die AU Trübungsgeschichte wohl reine Glücksache🙄 oder gibt es da Tricks und Tipps ? Weitere Frage: bei Fahrzeugübernahme war der Öleinfüllstutzen, -Deckel mit Ölniederschlag verschmutzt, Öl war bis max Stand aufgefüllt. Wird dort gerne Öl ausgeworfen bei Überfüllung / Motorinnendruck  ? Nach ca 250 Km Fahrt mit 1/3  Autobahn anteil ist zumindest der Deckel sauber geblieben.   Auf was muss ich alles achten, damit das Fahrzeug auch nach den jetzigen 190.000 Km Betriebsbereit bleibt ?    Habe mal mit Scan Master - ELM auf die verbundene ECU abgefragt, war soweit Fehlerfrei, MIL aus, 0 DTC. Leider hat die Demo Software nicht den AU Readynesscode angezeigt.   Freue mich schon über eure Rückmeldungen   Gruß Klaus
