Storm2003
Welcher Auspuff?????? BITTE HELFT MIR!!!
Da mein Auspuff nun nach knapp 63000 Km langsam anfängt zu reißen müsste ich ihn also bald wechseln.Nun meine Frage:
Ich habe einen Auspuff ohne Lamdasonde an meinem Smart,kann ich jetzt auch einen Auspuff mit einer Lamdasonde an meinem Smart dran machen und das Loch der Lamdasonde einfach verschließen?
Mfg
Storm2003 :roll:
Ja. :)
EDIT: ... ohne 2. Lamdasonde
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.06.2004 um 20:15 Uhr ]
hi Storm2003,
loch mit schraube verschließen ist ok.
beachten solltest du aber das der topf
die gleiche befestigung am turbo hat wie
dein alter.
es gibt da 2 ausführungen:
mit der befestigung "kegelflansch"
und der befestigung "kugelflansch"
das sollte stimmen, sonst ist er auf längere
sicht gesehen nicht richtig dicht und fest !!!
und schädigst so evtl. die dichtfläche am
turbo oder die befestigungsbolzen.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.06.2004 um 22:28 Uhr ]
@SMARTIPERCY
wie kriege ich denn herraus welche Befestigung mein alter Auspuff hat??
Mein Smart ist eine Passion (Blue Motion) Benziner von 10/99.
Mfg
Storm2003 :roll:
am besten natürlich auspuff ab und gucken.
ich kanns dir auch nicht genau sagen, obwohl
schon etliche male gemacht :-? :-?
Gibts da von smart zu smart etwa unterschiede??
jo,
siehe mein posting.
ich bin mir halt net ganz sicher, aber ich meine
mit einsetzen der zweiten lambdasonde ist
ein kegelflansch verbaut ??
ab 10/2000 bei den einhörnern.
wer es besser weiß möge mich korrigieren, und klarheit in die fragestellung bringen.
dieter
Hi Storm2003!
Habe auch Pulse mit BJ. 10/99. Der hat einen Kugleflansch dran. Das montieren eines Auspuffs mit Kegelflansch ist kein Problem. Einfach neue Bolzen und Dichtmasse verwenden. Dann gut anziehen und es passt. Hatte bisher noch keine Probleme damit.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
