SmaCa
Lufteinlass, hat den jemand?
bin beim stöbern im Netz auf folgenden Lufteinlass gestoßen:
Hat den jemand? Wie ist das bei Regen? Läuft da nicht das Wasser rein in den Luftfilter? Wie ist das mit dem Ansauggeräusch? Ändert sich da was? Fragen über Fragen.....
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Ich hab den :)
Bei Regen passiert da gar nix.
Ich vermeide natürlich beim Waschen, grossartig reinzuhalten, würde aber nicht viel passieren, denn schliesslich hat der Filter einen Ablauf.
Volker
Ich hab den auch bei mir drauf.
Ist bis jetzt noch nichts passiert und ich bin schon durch übelsten Regen gefahren und im Schnee war ich auch schon.
Und am Ansauggeräusch ändert sich auch nichts.
Live life less ordinary!
Ja sieht schon gut aus...
Aber bekommt da der Motor nicht direkter die Luft rein wie mit dem Orginal???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Also nur der Optik zu Gute !!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Würd ich mir auch gern kaufen, aber wie wird er verbaut bzw. befestigt ?? :-? :-? :-?
kann mir das einer sagen.
mein Smart
Leider keinen Smart mehr habe
einfach alten luftansaugdeckel ausrasten
(ist nur gesteckt) und neuen ansaugdeckel
einsetzen.
ansaugdeckel meiner kugel
    • Ich hatte ja ursprünglich angenommen, der braune Stecker (roter Pfeil) sind die USB-Buchsen, das war vermutlich falsch. Nachdem ich jetzt hoffentlich den richtigen  Steckerbelegungsplan D (blauer Pfeil) habe, sind die USB-Buchsen ja dort angeschlossen. Also dies wird nochmal ein Versuch. Die Kabel trennen (ich hoffe man kann diese aus dem Stecker ziehen) und dann nochmal Spannung drauf, messen und sehen was passiert. Melde mich dann mal mit einem Ergebnis. Was mich etwas verwundert ist das dieses Phänomen noch keiner mit seinem Smarti hatte, scheint also kein allgemeines Problem mit drn USB-Buchsen zu sein. Sowie z.B. das Aussteigen des Radios wenn es noch nicht ganz hochgefahren ist und man den Smarti zu früh nochmal ausmacht.
