ManuW
Klimaanlage + Kundendienst
Hi Leute,
ich geh am Montag zum B-Kundendienst, 90.000km.
bin bei einem neuen SC, daher meine Frage:
Wir die Klimaanlage oder Filter beim Kundendienst gewechselt/kontrolliert??
Die Klimaanlanlage sollte man doch alle 2 Jahre oder so inspektieren lassen oder lieg ich falsch??
Danke
Also meine Klima wurde komplett gecheckt bei der 60tkm. Allerdings wurde daran schon einiges ausgewechselt. Wenn Du wissen willst was wann wie und in welchem Umfang kontrolliert wird, dann gucke am besten in dem Serviceheft nach, da stehen alle Daten drinnen
Hier musss ich ausnahmsweise mal ATU hervorheben! :o :o (ausgerechnet ich?!) :o
Das Befüllen der Klimaanlage ist relativ preiswert - zumindest solange nix undicht oder defekt ist. Ob die die Troknerpatrone wechseln können, weis ich auch nicht....
ABER:
Was die aber prima machen: Desinfektion der Klimaanlage! Dazu nebeln die den Innenraum des Fahrzeugs für 20 Minuten bei eingeschalteter Klimaanlage komplett ein und stellen auf Umluft. Klappt prima und zuverlässiger, als mit irgendwelchen Sprays oder sonstigen Versuchen, den Kondensator und die Lüftungswege zu desinfizieren. Sieht zudem auch noch ganz lustig aus... :-D
Mark
Hallo ManuW,
immer noch nicht ins Serviceheft gesehen...?
Na gut: Die Klimaanlage wir nicht gewartet, vom Wechsel des Klimakompressorriemen beim Diesel (warum nur beim Diesel?) bei jeder Wartung einmal abgesehen.
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
80939
Grüsse
Ralf
So lange die Klimaanlage einwandfrei funktioniert besteht meiner Meinung nach kein Wartungsbedarf. Die Trocknerpatrone muss eigentlich auch nur erneuern wenn die Klimaanlage schon richtig alt ist oder ne weile offen (stark undicht) war.
Ausser dem Riemen kann man eh nicht viel machen. Und wenn die Klimaanlage funktioniert dann wird dir jedes Klimaservice gerät nach dem absaugen dass einige hundert gramm drin waren, mehr nicht. --> Toll.
Fazit: Wenn`s geht passt, wenns stinkt desinfizieren, wenn`s ned geht is kabudd. :lol:
ich frage mich warum bei bierzapfanlagen vergleichbare trocknerpatronen wer ewiß wie viele jahre halten udn beim smart sollen die nach 2 jahren getauscht werden?? einfach den klimaservie von atu oder bosch machen (desinfektion und befüllen reicht)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Danke für eure Beiträge.
ich hatte schon ins Inspektiosheft geschaut, aber da steht ja nichts wirklich drin nd das hat mich gewundert, weil man immer wieder sieht, das beim ATU etc. die Klimainspektionen alls Aktion angeboten werden.
Mein Smart ist immerhin 6 Jahre alt und es wurde noch nie was gemacht, aber stinken tut nix.....
Danke
MfG
Ich habe meine Klimaanlage im SC neu füllen lassen,hat mich 127 Euro gekostet und sie stinkt immer noch ohne ende.Also das SC zum befüllen der Klimaanlage kann man nicht empfehlen.
Mfg
Storm2003 :roll:
Hallo Storm2003,
> und sie stinkt immer noch ohne ende. Also
Du mußt die Klimaanlage desinfizieren lassen! Befüllen hilft nicht gegen Gerüche in der Lüftung, verursacht durch Schimmelpilze etc.
Ralf
_________
80939
Grüsse
Ralf
heutiges Kältemittel (R134a) hat die Eigenschaft, durch Schläuche zu entweichen.
Daher sollte man einmal im Jahr die Klimaanlage checken lassen, und dies möglichst in einem Betrieb, der sich damit auskennt (und nicht in nem Smart Center). ATU ist da ne ganz gute Adresse.
R34a wird wohl auch bald verboten, zukünftig wird es wohl Klimaanlagen geben die mit reinem CO2 befüllt werden. (Dann kann man vielleicht direkt die Patronen von ner Bierdosen-Zapfanlage anschließen :lol:)
Bei Kühlschränken und Bierzapfanlagen gibt es keine Schläuche und es wird da ein anderes Kältemittel verfwendet. Daher halten diese Geräte ewig ohne Wartung.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
