WillyRabbit
Original Smart Radio ausbauen?
mein Smart hat einen Original Radio "onBoard".
Bevor ich irgendwas an den Plastikteilen zerstöre:
Hat von Euch schon mal jemand das Radio ausgebaut? Ich kenn bisher nur von Audi bzw. Mercedes, wie man dort Radios ausbauen kann. Bei diesen Modellen muß man zwei Blechstreifen in die Aussparungen stecken.
Geht das beim Smart auch so und wo bekomm ich ggf. solche "Demontagebleche" her.
Wäre für ne Info dankbar.
Willy
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Ganz easy. Nimm einfach zwei kleine Löffelchen :classic_smile: die einen möglichst graden Stil zum anfassen haben und steck sie seitlich in die etwa 15mm grossen Schlitze herein, drück ein bischen und zieh dann das Radio locker heraus.
Du kannst dir natürlich auch zwei Bleche zurechbasteln (dünne) 15mm x ca.10cm
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hallo Jens18 und star-one-006,
danke für Eure Tips. Ich werd sie heute gleich mal ausprobieren.
cu
Willy
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hi Smarties,
ich nehme immer eine Fühlerlehre, wie sie früher zum Einstellen der Kontakte oder der Zündkerzen (als diese noch nachgestellt wurden) benutzt wurde.
kugelige Grüße,
Frieda und Dieselinchen
zwei abgeschnittene Kabelbinder (Strapse)
tun es auch ... einfach reinstecken bisschen drücken und radio rausziehen.
geht ganz einfach
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Naja, ich hab sie verbaut. Doll war die Paßform nicht. Das Rohr guckte durch den Flansch, und der Flansch hatte grobe Riefen. Ich habe den Flansch auf einer Bandschleifmaschine glatt geschliffen, dann war das OK. Die Form ist auch nicht so dolle. Das originale Rohr ist so paßgenau, daß der Gummiformschlauch nur aufgesteckt wird und dicht ist. Am Trucktec Rohr saß der so schräg daß eine Schelle nötig war. Aber letztlich hat es funktioniert, wenngleich auch nicht so schön wie original. Immerhin kostet das Rohr von Trucktec nur die Hälfte des originalen. Die Haltbarkeit ist ungefähr gleich schlecht.
