maik1234
Er will nicht schalten ??
Hallo Leute,
habe Probleme mit dem SMART meiner Freundin. stellt sich wie folgt dar:
egal ob Automatik oder Manuelle Schaltung er bekommt beim Beschleunigen keinen höheren Gang rein - es fühlt sich für mich als Nicht Mechaniker so an als ob er auskuppelt um den nächsten Gang einzulegen und den aber nicht rein bekommt -also verliert er an Geschwindigkeit und legt z.B. den 2 wieder ein anstatt in den 3 zu schalten das spiel geht 2 -3 mal je Schaltvorgang hin und her und dann ist der Gang drin ? Der Fehler tritt aber nur bzw. besonders stark bei Vollgas auf! Wenn wir Ihn abstellen und am nächsten Tag wieder fahren kann es sein das er wieder normal fährt?!!
Wir waren schon 4 mal im SC jeweils wurde das Auto 2 Tage behalten
- der Kupplungsaktuator wurde gewechselt -kein Erfolg
- das Getriebe wurde neu eingelernt - kein Erfolg
- ein Teil am Auspuff wurde gewechslt - kein Erfolg
- der Benzin Filter wurde gewechselt - kein Erfolg
- im Fehlerspeicher wird nix abgespeichert!
nach jedem Werkstattbesuch fuhr er wieder normal bis zum nächsten Tag!
Die im Smart Center haben keine Ahnung was sie machen sollen!
WAS IST DAS???
Danke für Eure Hilfe MAIK :o
Bleibt noch der Schaltakuator übrig oder halt n neues Getriebe, sonst fällt mir auch nix ein.
Was kostet dieser Schaltaktuator?
Ich habe echt langsam die Nase voll habe bereits knapp 300 € gezahlt und der Fehler is noch immer da :) :o
Hiho,
wie Du hast schon 300E geblecht und der Fehler ist immernoch da? Seit wann kostet das Nichtbeseitigen von Fehlern was? Wenn die neuen Teile nix genützt haben, hätte ich gesagt: Dann wieder raus damit!
Jock
Diese 300 € sind bisher nur die Arbeitsstunden
wegen der Teile hab ich schon rebelliert!
Den Aktuator haben sie nicht wieder ausbauen können weil der alte schon weggeworfen wurde !!! toll oder aber dafür haben Sie mir angeblich weniger Stunden auf die rechnung geschrieben
War gerade wieder im Smart Center und hab ihn hingestellt werde denen morgen nochmal den Fehler schildern jetzt hat auch noch die ABS Anzeige geleuchtet - keine Ahnung was ich mit der Karre noch machen soll ?!
lass bloß das getriebe nicht tauschen- mein freund atte genau das selbe problem und sie haben es getauscht und es hat nichts gebracht.
er hat den wagen schließlichw egen nicht-reparaturfähigen sc's verkauft.wenn du wüsstest was es ist emld dich doch bitte nochmal.
den aktuator haben sie auch neu angelernt, den drehwinkelsensor oder wie das teil hieß auch. hat alles nichts gebracht.
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
@maik1234:
hallo, du weisst schon, daß auch ausgebaute teile immer noch dein eigentum sind, oder? diese teile kannst du bei abholung dir ansehen/mitnehmen. wenn du dieses nicht tust, kann die werkstatt die sachen wegwerfen.
bei elektronikreparaturen würde ich mir (aus erfahrung) die getauschten teile immer mitgeben lassen, da es sonst zu dem von dir beschriebenen vorfall kommen kann.
trotzdem, viel glück mit deiner reparatur.
mfg
Hallo Waldschrat,
Danke für Deinen Beitrag. Kannst Du mir vielleicht sagen in welchem Smart Center dein Freund den Wagen hatte, dann würde ich das meinem SC mitteilen und die können dann mit denen Kontakt aufnehmen um zu vermeiden das die gleichen Teile vergeblich ausgetauscht werden !
Das währe echt super Danke! ;-)
hi! er war in aachen wo sie ihm aber nur ein gebrauchtes getriebe ausgetauscht haben da ein neues zu teuer gewesen wäre und er connections hatte und das so ging. aber anrufen könnten die evt. ja trotzdem damit die idee garnicht erst wieder aufkommt. :)
NEVER FORGET
Super ich danke Dir und halte dich auf dem Laufenden!
Wenn noch jemand eine Idee hat bitte her damit !
Das Forum ist echt spitze ein Kompliment an alle!
Maik
Hallo Waldschrat,
mein SC hat in AC angerufen die wusten nix mehr davon ich habe ihn gestern wieder geholt und jetzt läuft er erstmal wieder !
Ich werde ihn heute etwas quälen mal sehen ob das Problem vielleicht dadurch verschwindet !! :-D
hmmm ja vergesslich waren die schon immer...war auch schon im winter 2003. was haben die denn noch gemacht dass du ihn erstmal wieder fahren kannst`?
NEVER FORGET
Die haben nix gemacht !!
Den Fehler Speicher zum 1000 mal gelesen ohne was zu finden!
Aussage war jetzt fahrt mal ne weile und wenn der Fehler wieder kommt dann bring ihn wieder vorbei!
auf meine Frage was sie dann vorhaben wußte er auch keine Antwort!
Schaun w`r mal !
Sie geben mir diese Woche bescheid was wir für die Kiste noch bekommen würden wenn wir Ihn zurück geben!
Haben ihn 03 /2003 gekauft war aber gebraucht!
Neue Aussage vom Sc das es evtl sein könnte das Dreck im Tank ist und sich ab und zu vor den Filter legt und er deswegen nicht richtig hoch schaltet ??
Kann das den sein !
Mein Vertrauen in das SC ist etwas getrübt!
und bevor die mir den ganzen Tank ausbauen will ich doch erstmal etwas rumhören was IHR Experten dazu meint !
Danke Maik!
:lol: ... o.W. :-D
    • Die Verriegelungstaste kannst du reparieren. Es gibt komplette Reparatursets mit 3 Tasten, Gehäuse, Gummimatte. Die Tasten mußt du natürlich einlöten. Dann ist der Schlüssel fast wie neu.    Bei dem anderen passiert gar nichts mehr wenn du eine Taste drückst? Auch nicht in 1m Entfernung und wenn du 20x drückst, auch abwechselnde Tasten? Batterie richtig herum drin?
