MaxMatter
Probleme mit dem Radio
hat jemand außer mir noch Probleme mit seinem Radio/Kassette ??
Es kommt mir so vor, als ob irgend ein Vorverstärker im Radio defekt ist. (Sound kommt....Sound geht, bis auf ein kleines bisschen Höhen !!)
Sobald das Radio aus war, funzt alles wieder normal (vergleichbar mit dem Notlauf vom Smart *g*) !!!
Ich werde das Ding mal tauschen lassen, mal sehen was rauskommt...
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
hi,
ja, grundig gerät r/c ist ziemlich beschissen. ich bekomme keinen sauberen empfang am radio. es liegt wohl an den kabeln (hä?), hat man mir gesagt. darüberhinaus ist der sound fürn arsch.
gruß aerger
He Aerger, der Sound passt scho....
aber dadurch dass ich keinen extra Ausgang für nen Verstärker habe muss ich wohl oder übel über die Boxenkabel gehen.
Alles ist sauber ageschlossen, aber manchmal setzen die verstärker einfach aus für einen Moment ?!
Ich bin keine Elektriker, könnte mir aber ein Spannungsproblem vorstellen !!!
Andy Warhol"
Original erstellt von MaxMatter:
Hallo...
das klingt, als wenn der Verstärker zu heiss wird, dann kommen Aussetzer.
Test: Radio ausbauen, auf 75% Last laufen lassen, und versuchen von außen zu kühlen..
Sollte dann das Problem weiter bestehen, Radio wechseln :-(
manni
HI Ihrs
wo wir gerade bei Problemen mit Radios sind,
hab bei mir das pfeifen der Lichtmaschine auf den Lautsprechern die direkt vom Radio angesteuert werden drauf. Die über eine Endstufe Laufen habens nicht (Ist auch nur der SUB)
HAb schon nen Entstörsatz von Conrad zwischengeklemmt hat aber nicht geholfen.
Hat wer ne Idee wie ich`s wegbekomme?
BIS DAHIN
AVANKI
Ich bin sowohl mit dem Radio als auch mit dem Sound sehr zufrieden!
smarte Grüsse
-Marc-
P.S.: ich hab das Soundpaket drin, ohne ist der Klang wirklich nicht besonders.
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
