MaxMatter
Probleme mit dem Radio
hat jemand außer mir noch Probleme mit seinem Radio/Kassette ??
Es kommt mir so vor, als ob irgend ein Vorverstärker im Radio defekt ist. (Sound kommt....Sound geht, bis auf ein kleines bisschen Höhen !!)
Sobald das Radio aus war, funzt alles wieder normal (vergleichbar mit dem Notlauf vom Smart *g*) !!!
Ich werde das Ding mal tauschen lassen, mal sehen was rauskommt...
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
hi,
ja, grundig gerät r/c ist ziemlich beschissen. ich bekomme keinen sauberen empfang am radio. es liegt wohl an den kabeln (hä?), hat man mir gesagt. darüberhinaus ist der sound fürn arsch.
gruß aerger
He Aerger, der Sound passt scho....
aber dadurch dass ich keinen extra Ausgang für nen Verstärker habe muss ich wohl oder übel über die Boxenkabel gehen.
Alles ist sauber ageschlossen, aber manchmal setzen die verstärker einfach aus für einen Moment ?!
Ich bin keine Elektriker, könnte mir aber ein Spannungsproblem vorstellen !!!
Andy Warhol"
Original erstellt von MaxMatter:
Hallo...
das klingt, als wenn der Verstärker zu heiss wird, dann kommen Aussetzer.
Test: Radio ausbauen, auf 75% Last laufen lassen, und versuchen von außen zu kühlen..
Sollte dann das Problem weiter bestehen, Radio wechseln :-(
manni
HI Ihrs
wo wir gerade bei Problemen mit Radios sind,
hab bei mir das pfeifen der Lichtmaschine auf den Lautsprechern die direkt vom Radio angesteuert werden drauf. Die über eine Endstufe Laufen habens nicht (Ist auch nur der SUB)
HAb schon nen Entstörsatz von Conrad zwischengeklemmt hat aber nicht geholfen.
Hat wer ne Idee wie ich`s wegbekomme?
BIS DAHIN
AVANKI
Ich bin sowohl mit dem Radio als auch mit dem Sound sehr zufrieden!
smarte Grüsse
-Marc-
P.S.: ich hab das Soundpaket drin, ohne ist der Klang wirklich nicht besonders.
smarte Grüsse
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
