Schmarti
Ausbau von Seitenscheiben
Hat schon jemand mal die Kunststoffseitenscheiben ausgebaut?
Wie bekommt man sie raus?
HD-HA 1234
MfSG
Hallihallo!
Is janz easy, pass auf:
Wenn du dir von innen die Scheibe anschaust, siehst du einen schwarzen Rahmen.
Der ist an er ca. 2 cm langen Stelle unterbrochen. Dieses eingeklippste Stück kannst du mit einem Schraubenzieher raushebeln. Dann kannst du den Rahmen zusammendrücken, indem du rings herum das Ding VORSICHTIG immer weiter Richtung Scheibenmitte drückst.
SC sagte mir, dass der schwarze Rahmen dabei meist kaputt geht, hat bei mit aber schon 2 x gehalten, also...
Wenn der Rahmen ab ist, kannst du die Scheibe von aussen von der Karosserie heben.
Gruss, Udo
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
