Sheriff
DSL-anschließen für Fortgeschrittene
vielleicht kann mir ja einer von euch einen Tipp geben:
Meine Eltern überlegen, ob sie nicht auch auf DSL umsteigen wollen. Sie haben es bei mir erlebt und waren vom Tempo doch recht angetan - derzeit surfen sie mit 56k-Modem.
Das Problem: Der Telefonanschluss liegt im Keller (ISDN). Dort ist dann auch direkt eine ISDN-Telefonanlage angeschlossen, die die analogen Geräte im ganzen Haus betreibt. Der Rechner hängt bisher über ein analoges Modem an einem dieser Anschlüsse.
Der Rechner steht im Arbeitszimmer, quasi genau auf der gegenüberliegenden Hausseite und im Erdgeschoss. Luftlinie ca. 15m, diverse Wände und die Kellerdecke dazwischen.
Meine erste Idee: WLAN-Router in den Keller, Rechner mit WLAN-Karte ausrüsten. Ich fürchte aber, dass die Distanz zu groß ist (Wände u. Decke!).
Der Router müsste also irgendwie ins Erdgeschoss. Das ginge aber nur, indem ich quer durch's Haus Kabel spanne - was kaum möglich ist. Lerrohre gibt es keine.
Habt ihr Ideen?
Ich vermute mal, dass es technisch nicht möglich ist, den Splitter hinter die ISDN-Anlage und damit quasi direkt ins Arbeitszimmer legen zu können, woll?!
Mark
dann nimm doch nen lan router, der im keller ist, und leg ein kabel ins erdgeschoß und häng da einen w-lan access-point dran, dann hast du wlan im erdgeschoß !!
ich sprech aus erfahrung, denn wir wohnen in einem bungalow und wollten den pc meines vaters auch über w-lan betreiben, aber durch die kellerdecke war kein durchkommen mit dem signal. also mussten wir ein kabel verlegen.
wenn du noch fragen hast, meld dich einfach, ich schau wieder rein !!!
grüsse fränky
My ICQ status:346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 22.05.2004 um 17:24 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Wlan sollte gehen, ich hab bei mir über WLan vier Netze zur Verfügung. Mein eigenes und drei "fremde" :). Zwei davon sind 50 bzw 60 Meter entfernt und gehen gut, das letzte ist ganze 120 Meter weg und geht auch noch so lala.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Habe mit W-LAN sehr schlechte Erfahrung was die Reichweite angeht. Vor allem die Kellerwände und -decken sind so dick, das ich es da nicht auf einen Versuch ankommen lassen würde. Die wird dann sicher regelmäßig die Leitung wegbrechen.
Als Alternative kann ich dir nur etwas nennen, mit dem ich aber selber keine Erfahrung habe: Netzwerk übers Stromkabel. Dazu kaufst du dir 2 "Adapter". Einer wird im Keller in die Steckdose gesteckt ... der andere im Zimmer wo der Rechner ist und mit diesem verbunden. Angst vor "Lauschangriff" solltest du keine haben brauchen, da die Signale nicht durch den Stromzähler kommen ... das setzt voraus das alle Stromleitungen hinter einem Zähler liegen.
Solltest du dich dafür entscheiden (bzw. deine Eltern) dann wäre ich über einen Erfahrungsbericht sehr dankbar.
Preislich liegen die Adapter sicher gleichwertig oder niedriger als ein W-LAN-Router und eine W-LAN-Karte.
Gruß ... Mario
ja micha, wenn der wlanrouter übererdig aufgestellt ist, ist das auch kein problem. probleme bekommt man, wenn man durch dicke stahlbeton-kellerdecken ein signal haben möchte. da sieht das ganze nämlich anders aus !!!
Gruss der Määäh
Ist eigentlich kein Problem.
Es liegt ja wie Du sagst bereits ein Analoganschluss beim PC.
Einfach einen Splitter dran und DSL-Modem anschliessen.
Die Verluste durch die lange Telefoleitung sind für den 08/15 Verbraucher eh nicht relevant.
Das 56K-Modem kann man ja als "Notnagel" drin lassen.
Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von XANDROS am 22.05.2004 um 18:08 Uhr ]
Am 22.05.2004 um 17:10 Uhr hat Sheriff geschrieben:Der Telefonanschluss liegt im Keller (ISDN). Dort ist dann auch direkt eine ISDN-Telefonanlage angeschlossen, die die analogen Geräte im ganzen Haus betreibt. Der Rechner hängt bisher über ein analoges Modem an einem dieser Anschlüsse.
Wieso habt ihr eigentlich ne ISDN-Anlage, wenn ihr eh nur analoge Geräte betreibt?
Volker
Am 22.05.2004 um 18:08 Uhr hat XANDROS geschrieben:
Volker
Soso, Splitter einfach dran und DSL Modem.
WO dran?
In dem Raum wo die analoge Telefondose ist?
Oder im Keller vor der TK Anlage?
Dann ist das Kabel Problem nicht gelöst.
Telefonkabel ist 2, max. 4 Adrig, und wie willst da LAN drüber bekommen?
Erzähl mal.
Bin gespannt.
:lol:
@sheriff
Kennst jemand der n WLAN Router Zuhause hat und bereit wäre für ein Test bei Dir?
Für ein lecker Abendessen lässt sich meist jeder für sowas überreden.
Wenn Test positiv dann kaufen, negativ -> dann würd ich die Stromlösung in betracht ziehen.
Splitter VOR dem NTBA, von dem dann, wie bisher zur TK Anlage.
Vom Splitter ins DSL Modem im Keller (Wandmontage) und von dort in die Steckdose über den Stromadapter.
Im Raum wo der PC steht vom Adapter in ne Netzwerkkarte vom PC.
Chip de
link
Mein Vorschlag.
Im Raum, in dem der PC steht, ist ja eine analoge Telefondose.
Daran den Splitter und das DSL-Modem dran.
Den 2. Ausgang vom Splitter kann man für das 56K-Modem benutzen.
Also alles in einem Raum. Ich weiss nicht warum man sich Probleme machen muss, wo keine sind :)
Volker
erstmal danke für die rege Beteiligung.
Also, die analoge Dose hängt natürlich hinter der TK-Anlage - und meineswissens funktioniert dahinter der Splitter nicht mehr, oder? Sonst wäre es in der Tat einfach.
@Xandros
Zur Frage, waum wir ISDN haben: Weil wir mehrere Nummern benötigten - privat, geschäftlich und Fax. Und das war billiger als 3 analoge Anschlüsse.
Ich habe bei mir ja einen WLAN-Router stehen, den ich zu Testzwecken mal dran hängen könnte. Ich wollte nur gerne vorher ein paar Meinungen einholen, bevor ich hier meinen Schreibtisch abrücke und die ganze Anlage (Splitter, Modem, Router, Kabelsalat) auseinanderrupfe. Aber ich komme wohl nicht drum herum.
Bisherige Lösung: Splitter und Modem in den Keller, und dann mit ca. 20 m Netzwerkkabel den WLAN-Router ins Treppenhaus hängen (Einfamilienhaus). Dann sind zwar immer noch ein paar Wände und Türen im Weg, aber vielleicht klappt's ja so. Was denkt ihr?
Ich weiß halt nur aus eigener Erfahrung, dass die Reichweiten sehr begrenzt sind.
Mark
Es handelt sich hier aber um einen ISDN Anschluß.
Demnach muß der Splitter, wenn die erste TAE im Keller ist, noch vor dem NTBA sein. Das schließt eine Splitter/Modem installation an einer Nebenstelle, wie z.B. PC-Zimmer aus.
Der Leitungsweg muß somit wie folgt sein.
Erste TAE, Splitter, NTBA, TK-Anlage und Splitter, DSL-Modem, Strom-Lan.
Nachtrag:
Es gibt zu vielen WLAN-Routern externe Strahler die mit einem sehr dünnen Kabel versorgt werden. Das bedeutet Du kannst den Router ruhig bei dem ganzen Technick-Kram dazu hängen und nur den, optisch nicht üblen Strahler ins Treppenhaus stellen. Sind meist nur 10-15cm hoch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 22.05.2004 um 21:05 Uhr ]
Guten Morgen allerseits,
erst einmal ein Erfahrungsbericht über die Powerline- (Stromnetz-) Lösung: Bei mir im Haus geht es so làlà, es hängt allerdings noch ein Zwischenzähler drin. Mehr als ca. 4 MBit sind nicht drin, aber zum surfen reicht es. WLAN kommt bei mir zwar noch durch die Kellerdecke, aber bei der ersten "normalen" Decke ist dann bei den mitgelieferten Antennen Schluß.
Du könntest entweder einen Händler finden, der ein "14-Tage-Rückgaberecht" einräumt und es mal per Powerline probieren, oder Du schaust mal bei ebay nach und verwendest zumindest eine Richtantenne für WLAN. Für meine EDV-Schulungen verwende ich an einem Schulungsort übrigens so eine Richtantennenlösung, geht bei einer Sichtverbindung über ca. 1000 Meter mit 54 MBit problemlos, selbst bei Regen. Da sollte eine Kellerdecke nicht das Problem sein.
Auch eine denkbare Lösung wäre, falls die (analoge) Leitung zu irgendeinem Telefon im Haus nicht 2- sondern mind. 6-adrig sein sollte, die ankommende Postleitung erst dorthin, Splitter dazwischen und zurück in den Keller zum NTBA. An den Splitter dann Modem/WLAN. Klappt auf die Art bei einem Bekannten von mir.
So, HTH und Grüße aus dem schweinekalten Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Also auch wir haben die Adapter von Devolo und ich muß sagen, dass es besser funktioniert als ich dachte.
Hier im Haus muß ich vom Keller in den ersten Stock...Der Router steht im Keller, mein Rechner hängt direkt dran...der zweite Rechner steht oben und es gibt überhaupt keine Probleme.
Und lt. Test-Software komme ich oben mit ca. 10 Mbit an...ich denke das reicht...
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
was haltet Ihr von dieser Idee:
Bei meinem Vater ist die Haupt-Telefon-Dose auch unten im Keller.
Dort befindet sich ebenso der NTBA sowie der Splitter.
Von dort aus geht ein 2-Adriges Kabel in den ersten Stock zum DSL-Modem.
In diesem Zimmer ist ein Netgear-Wlan-Router angeschlossen, der wunderbar in die oberen sowie in die unteren Bereiche des Hauses überträgt.
Alle Rechner sind per WLAN Karte ausgestattet. Bei etwas schlechterer Verbindung lässt sich auch eine stärkere Antenne nachrüsten, da DIN Anschluss der WLAN PCI Karte (jedenfalls bei Netgear).
Meiner Meinung nach, sollte man sich auch einen gescheiten WLAN Router zulegen und dabei nicht so auf die EUROS schauen.
Ich habe seit 1,5 jahren damit immer richtig gelegen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
@bluestar
Wie hast Du das genau umgesetzt?
Vom Splitter nur zwei Adern zum Modem?
Welche zwei und wie hast Du die angeschlossen? Die Splitter die ich kenne haben nur den RJ45 Anschluß und keine Klemmen.
:roll:
Habe hier einige interessante Anregungen erhalten, die ich mir mal genauer ansehen werde.
Vielen Dank euch allen, ich halte euch auf dem Laufenden.
Mark
ich kann jetzt gerade nicht bei meinem Vater schauen...
aber das war so ungefähr 2001/2002 gewesen sein. Die Geräte kamen alle von der Telekom - damals gab es wirkliche tolle Angebote für 0,- EUR mit allen Geräten inklusive.
Alle Geräte haben eine Schraube zum Abnehmen der oberen Klappe...
habe sogar ein Foto auf dem Laptop gefunden... kein wunder.. damals hab ich die digikamera neu gehabt :-D
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 23.05.2004 um 15:58 Uhr ]
Stefanie
Also ich habe auch dieses "Steckdosen-Netzwerk" (gibts für DSL und ISDN) in der DSL-Ausführung und bin sehr zufrieden damit!
Ist wirklich idiotensicher (einfach Stecker rein und gut), ist abhörsicher, billig und ich habe keinen Geschwindigkeitsunterschied zwischen meiner ersten Lösung (15m Kabel... :( ) und den Steckern feststellen können. Ein Programm zum einfachen Verbindungstest ist bei den Teilen schon dabei. Bei mir geht es auch durch mehrere Räume und durch diverse 3er-Stecker in tadelloser Qualität.
Ist ja auch zukunftssicher: hat man mal ein Notebook und will im Bett surfen-kein Problem (oder auf dem Balkon, im Garten usw.). Überall wo eine Steckdose ist kann gesurft werden.
Überlegs Dir mal!
cruiser
Am 23.05.2004 um 19:43 Uhr hat Cruiser geschrieben:Überall wo eine Steckdose ist kann gesurft werden.
Und wenn nicht, gibt's ja noch ne Kabeltrommel aus'm Baumarkt...MUAHAHA
Volker
Danke, Volker.
Da fällt mir spontan noch ein Vorteil dieses Systems ein: man kann damit simpelst ein Netzwerk bauen, da bis zu 8 Computer mit diesen Adaptern ausgestattet werden können. Entweder untereinander parallel oder jeder einzeln kann dann ins Internet gehen.
Boah, die Dinger sind so geil!
Wenn ich mir überlege, wie Leute überhaupt noch ohne dieses endgeile Steckdosennetzwerk leben können... Ich könnts nicht. Eigentlich gehört in jede Steckdose solch ein Adapter-die totale Vernetzung! Ab dann kommt nicht nur Strom aus der Steckdose, sondern die Welt des Internets ist praktisch überall!! Alles, was man dann an eine Steckdose anschließt, ist dadurch praktisch digital und voll virtuell im Cyberspace-und wenns nur die olle Kaffeemaschine ist.
Jaaaaa, alles total vernetzt-das ist geil!!
AAaaargh, wenn ich schon an mein geiles Steckdosennetzwerk denke, geht mir schon einer ab. Das ist das Geilste seit der Erfindung der Steckdose. Boah, ist das geil. Ich kauf' morgen gleich noch ein paar Adapter und hab' dann bald alles vernetzt-bis hin zur Aquariumpumpe! Ich hab' dann alles unter Kontrolle-zumindest bis zum Stromzähler... MEIN EIGENES BIG BROTHER!!! HEUTE MEINE STECKDOSEN UND MORGEN DIE GANZE WELT!!
Geil, geil, geil...
Oh, da kommt mein Zivi-ich muss wieder diese enge Jacke anziehen und diese Pillen nehmen, die mich immer von Schäfchen träumen lassen...
ABER ICH KOMM WIEDER-UND IRGENDWANN AUCH AUS DEINER STECKDOSE!!! ICH HAB DANN DIE WELTHERRSCHAFT!
JAWOLL!
KAUFEN-MARSCH, MARSCH!
cruiser
Oh Mann, gleich kommt's ihm.....
:-D :-D :-D
[indeckunggeh]
Wenn du aber wirklich alles über's Stromkabel vernetzen willst, würde ich mir noch einen Phasenkoppler in den Sicherungskasten legen. Wenn nämlich der Keller zufällig an einer anderen der 3 Phasen hängt als das Büro könnte es "etwas" problematisch werden.
Am 30.06.2004 um 13:56 Uhr hat Chris_Benjamin geschrieben:
...würde ich mir noch einen Phasenkoppler in den Sicherungskasten legen...
Grilled Sheriff? :-? :roll: :lol: :lol: :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Oli am 30.06.2004 um 20:21 Uhr ]
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
