Jock
LLK defekt ... und wat nu ?!?
Hallo Leute!
Ersteinmal ein herzliches Hallo an die Community. Nach einigem Mitlesen war heute die Anmeldung fällig! :)
Ich fahre zwar schon einige Zeit einen Smart als Erstfahrzeug (Benziner 10/99 40kW, derzeit 90tkm auf der Uhr, gut 65tkm von mir), bin aber - smarttechnisch gesehen - noch Laie *unauffällig die grüne Farbe hinter dem Ohr wegkratzt*
Auf meiner letzten SC-Rechnung stand lapidar: "LLK defekt". Habe mich dann mal um meinen Smartie gekümmert und gesehen, dass der LLK in der Tat nicht im Luftstrom sitzt, sondern angeblasen wird.
Nun die Frage an die Spezis ... Defekt ist der LLK ja wohl kaum. Gemeint ist wohl das Ventilatörchen. Ich hätte große Lust, den einfach kommentarlos zu entfernen. Außer einem schlechteren Wirkungsgrad, also etwas weniger Leistung handle, ich mir doch nichts ein, oder?
Beste Grüße und schonmal Merci für Eure Kommentare!
Jock
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jock am 14.05.2004 um 18:36 Uhr ]
das ist viel banaler:
Da ist ein Kunstofftunnel, der die Ladeluft von unten an den LLK führt.
Leg Dich mal drunter: so vorm Motor in der Mitte ist ein rechteckicker Kunstofftunnel von oben kommend, leicht nach vorne abgewinkelt ca. 10*5cm Öffnung.
Dieser ist eines der tiefliegendsten Teile hinten unten am Unterboden.
Mal ne hohe Borsteinkante, oder ein steiniger Feldweg und schon fehlt ein Stückchen Plastik.
Das macht absolut gar nichts...wenn nicht gerade der ganze Tunnel abgefallen ist, aber dann hätten die ihn ersetzt...
BJ
@Jock
Kommt drauf an, was du erreichen willst. Wenn du darauf abstellst oder es dir gleichgültig ist, dass der Motor schneller überhitzt und damit auch irgendwann mal (viel zu früh) verreckt, dann zieh das durch, was du dir vorgenommen hast. Ansonsten streiche dieses Ansinnen besser aus deinem Gedächtnis.
Merke: Was geschieht, wenn der Wirkungsgrad sinkt? Es wird weniger der im Kraftstoff enthaltenen Energie in Bewegung umgesetzt, dafür mehr in (Ab-)Wärme. Die heizt dein Triebwerk unnötig auf und der Smart "schwitzt" eh viel zu schnell. So what?! ;-)
Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 15.05.2004 um 00:18 Uhr ]
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Es ist ja nicht nur so, dass über die erhöhte Lufteintrittstemperatur in den Motor (ohne richtig funzenden LLK) die Lamda Regelung die eingespritze Kraftstoffmenge zurücknimmt, sondern unanhängig davon auch die zur Motorleistung relative Abgastemperatur erheblich ansteigt (Delta t am LLK ca 50Grad!!) . Mit dem Ergebnis, das trotz absolut niedrigerer Leistung die ventile und TL übermäßig belastet werden, und früher kaputtgehen.
Bekanntermaßen sind TL und Ventile die Hauptschwachstellen an den Motoren der älteren smarts. Reparieren!
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
Magnus, ungetuned
Die O2-Sonde ist ein reiner Feinregelkreis. Dieser ist nicht in der Lage großartig etwas zu bewegen. Ferner schert sich dieser Kreis um die Abgastemperatur nicht die Bohne.
Wenn überhaupt irgend etwas wirksam gegensteuert und damit zu einer gewissen "Linderung" beiträgt, so ist dies der Luftmassenmesser, der über das Gewicht (genauer: die Masse) der vom Lader komprimierten Verbrennungsluft hinter dem LLK feststellt, dass diese "dünner" (weil mehr erhitzt) ist und dadurch die Einspritzmenge zurück nimmt.
Smart me up!
klar smartling, hast natürlich (seufz) wie immer recht :roll: .
mit dem Wort Lamda Regelung hatte ich eigentlich z.B. die anderen Steuergrößen wie Luftmasse etc. mit einschließen wollen, war natürlich unpräzis ausgedrückt.
Das die Lamdasonde sich nicht um die Abgastemperatur schert, ist klar (solange ihr schön warm ist). Deshalb schrieb ich ja auch 'unabhängig'. Allerdings hat sie über den Regelkreis einen indirekten Einfluß auf die Abgastemperatur.
Woe dem auch sei, die Konsequenz ist jedoch immer noch gleich: Reparieren!
Magnus, ungetuned
ach?
Magnus, ungetuned
Habe beim stöbern in Ebay einen Ladeluftkühler gefunden:
Ladeluftkühler
Wenn deiner kaputt sein sollte kannst du ja ma kucken.
Volker
"Auf meiner letzten SC-Rechnung stand lapidar: "LLK defekt". "
wenn es so lapidar ist, meinen die nur den Zuführkanal!
(siehe mein Posting ganz oben)
Frag doch einfach mal das SC, das es draufschrieb!
BJ
könnte aber auch sein, dass der llk nen steinschlag hat, und da öl/luft rauskommt
Hallo Leute,
merci für eueren Input. Ich hatte nach der Nachhausefahrt (90 km) die Motorabdeckung geöffnet und den Motor nochmal gestartet. Da der Ventilator nicht ansprang (hatte hier gelesen, dass der beim Benziner fast immer läuft) gehe ich davon aus, dass dieser oder das Kabel (zu sehen war allerdings nichts) defekt ist.
Aber ihr habt recht - werde beim SC nachfragen, was die genau meinten. *g*
Und Danke für den Hinweis auf die Auktion. Das behalte ich im Auge! :-D
Teile euch dann mit, was war.
Bis denne
Jock
Der läuft nicht fast immer, sondern nur ab bestimmten Temperaturen. Bei mir z.B. im Stadtverkehr nur im Hochsommer.
Mark
Ich weiss nicht warum die sC da LLK draufschreiben, eigentlich heisst der Schacht Zuluftführung LLK
@Markus
vielleicht isses dann wirklich der LLK und nich die Zuführung :roll:
Hallo Leute,
also der Ventilator läuft noch. Hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn der Defekt die von euch geschilderten Konsequenzen gehabt hätte (schnellerer Verschleiß und früheres Ableben) und die mir das dann ohne weitere Erläuterung einfach nur auf die Rechnung schreiben.
Ich vermute jetzt mal, es ist, wie von Simon und Markus vermutet, der Kanal. Das werde ich wohl bis zum nächsten Service vertagen.
Jock
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
