KeSmartie
Radio-Einbaublende für Pulse blau oder grau?
jetzt muss ich noch ca. 3 Wochen auf mein Pulse-Cabrio warten und habe trotzdem schon wieder eine Frage :) Ich möchte mir ein Fremdradio einbauen und wollte gerade dazu die Einbaublende von Misterdotcom bestellen. Ich bin mir eigentlich sicher, daß der Kunststoff im Pulse grau ist und nur die Bezüge blau. Trotzdem möchte ich Euch zur Sicherheit nochmal um Bestätigung bitten. Muss ich für einen Pulse Baujahr 2004 wirklich die Blende in grau bestellen, oder doch die blaue? :roll:
DANKE!
KeSmartie
ganz sicher grau!
Das schöne blau wurde im Zuge einer "Mainstreem-Anpassung" leider abgeschafft....
BJ
Hallo Simon*,
das gleiche gilt hoffentlich auch für das Coupe mit "Twister bluegrey" Ausstattung?
War auch kurz davor eine blaue Blende zu bestellen.
braxe
Hi Braxe,
das gilt ganz sicher für alle smarts die am 2/2001 gebaut wurden, sprich New-Liner.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Aber Vorsicht - beim Smart gibts unterschiedliche Radioblenden!
Am besten find ich diese hier:
Da die fest zwischen Radio und Radioschacht eingeklemmt wird und somit das Radio auch fest sitzt.
Auf KEINEN Fall so eine Blende nehmen:
Diese Blende überträgt keine Kraft zwschen Radioschacht und Radio, sodass euch das Radio ständig wieder entgegenkommt...
Wie gut die Halterung mit dem Blechteil ist weiss ich leider net...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Da das Blechteil nur ein in diese Blende
eingeschobener Standarteinbarahmen ist taugt das eben so wenig.
Die Sig ist hier!
Okay, also dann bitte NUR die o.g. Blende kaufen ;-)
Üüüühh!!!
Matze
und wo? :-?
Ralf
Pulse 2004 smart_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
Bei Ebay gibts die recht günstig für 12 Euro oder so plus Versand halt....
Üüüühh!!!
Matze
Danke Matze, ich werd einfach immer mal wieder reinschauen. Die mit der Blechhalterung ist wirklich nicht der Hit und mit Kartons austustopfen ist nicht mein Ding.
Ralf
@Ralf: ... die, die Matze empfiehlt, habe ich drin ... die kennst du ;-)
seeejuuu Franky
Hallo Matze,
danke für den Hinweis! :)
Jetzt kenne ich die richtige Farbe und weiß welche Blende ich bei Ebay besser nicht ersteigere.
Wie sind eigentlich die Blenden von Misterdotcom? Kann die jemand empfehlen?
Axel
Naja, wenn du bei Misterdotcom die kriegst, die er dort auf seiner Webseite ausgestellt hat, dann ist das so eine mit Blechrahmen - also net wirklich empfehlenswert!
Üüüühh!!!
Matze
gibt es auch eine Radioblende welche die Front des Radios abdeckt, das es etwa so aussieht wie die Schublade darunter ?
ja gibt es auch.
Entweder bei Ebay oder im SC
Volker
Ja, schon Du hast recht, aber lieber hab ich einen kleinen Schlitz zwischen Radio und Schublade, als ein Radio, das nicht Sicher im Schacht verankert ist.
Ausserdem sind diese Blenden mit "Sichtschutz" derart "billig" verarbeitet, dass man Angst haben muss diese zu zerbrechen. Diese Lippe dieser Blenden ist noch nicht einmal einen Millimeter dick.
Volker
ich hab mir die Blende aus dem sC geholt - ich denke es ist die von dot.com. Radio hält bombenfest, und am Plastik droht auch nix abzubrechen.
Wenn man beim Autoradio den vorhandenen Blechrahmen benutzen kann, vielleicht, aber wenn man bei einem Modernen Radio den Rahmen austausen muss, ist man gef...
Volker
naja, modern würde ich mein Autoradio allerdings tatsächlich nicht bezeichnen... :-D :-D :-D :-D
cu Leif
cu Leif
Dann nehme ich das Moderne zurück und sage bei jedem Radio, wo man den Rahmen des Radion benutzen muss :)
Volker
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Vielen Dank bzgl. der Antworten auf meine Fragen hinsichtlich der Relais.   Bin hinsichtlich der Marke Smart (noch) nicht betroffen.   (Hintergrund war bei mir ein Übelstand bei einer anderen Marke, anderes Fahrzeug: Die Blinkerintervalle "hyperventilierten" beidseitig, geschätzt ca. 3-5 mal/Sekunde. Jedenfalls deutlich außerhalb des von der technischen Kontrolle / TÜV tolerierten "Intervallfensters" (alle Birnchen, Sicherungen "i.O.".). Recherchen im Netz ergab: Das Relais gibt es noch "NOS" (ca. 70 Euro). Umbau auf Standard-Blinkrelais möglich, Relais um die 20 Euro, Kabel hätten um-konfiguriert werden müssen. Lösung: Im Netz beschrieben: Relaiskörper öffnen, auf der internen Platine 2 (alte) Elektrolyt-Kondensatoren auslöten und 2 (neue) gleicher technischer Daten einlöten. Ergebnis: ALLES FUNKTIONIERT WIE ES SOLL ! (Fahrzeug und das originale Relais sind derzeit ca. 47 Jahre alt, Laufleistung geschätzt etwas über 200 000 km, etwas "unklare Historie"). Kosten: Material geschätzt um die 3 (!) Euro. (Plus die eigene Arbeit, die ist aber Hobby und eigentlich unbezahlbar.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
