jogix1040
Droht der Motor Tod??????
Hallo!
Mein Smart hat je nach Drehzahl und Fahrzustand ein leichtes dröhnen bei ca 4200 - 4300 u/min.
Immer nur bei Kurvenfahrt, nie bei geradeausfahrt.
Was kann das sein??? Ölverbrauch usw. ok.
Kein Leistungsverlust!!!!
Oder kommt das vieleicht vom Radlager????? :roll:
Beim schnellen Kurvenfahren? Könnte auch vom Differential kommen. Das hört sich bei mir auch so an, wenn ich z.B. in der Kurve stark beschleunige.
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 04.05.2004 um 11:06 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hängt es nur von der Drehzahl ab, oder auch von der geschwindikgeit?
fahr die gleiche Drehzahl mal in anderem Gang...
wenn es dann auch auftritt ist es eher das Getriebe als das Dif
und wenn es doch nur an der geschwindigkeit liegt (anderer gang mit niedriger Drehzahl) dann könnte es auch ein Radlager sein...
das radlager ist aber nicht drehzahlabhängig, eher geschwindigkeitsabhängig.meins habe ich schon bei 50 km/h so laut gehört als ob bei mir im kofferaum ein flugzeugmotor drin wäre der gerade starten würde..das merkt man schon seehr deutlich. :oops: :-D
smarts-united 027.gifStammtisch OWL
NEVER FORGET
@jogix1040
ich kann deine beobachtungen bestätigen. hat meiner auch. ich tippe mal dass das eine auswirkung des esp ist. bei schneller kurvenfahrt und gleichzeitigem gas geben neigt das kurveninnere rad zum durchdrehen. das esp merkt das und bremst dieses rad ab. simuliert so ein sperrdif. wie das geräusch dann entsteht weiss ich auch nicht so genau, ich denke der motor wird dadurch mehr unter last gesetzt und quitiert das mit brummen/dröhnen. vielleicht kann einer der technik versierten da noch ein bisschen mehr klarheit reinbringen.
@djfoxi
hast du auch eine kugel mit esp?
Ich vermute es liegt am Differenzial. Da es bei hoher geschwindkeit den
Geschwindigkeitsunterschied der beiden Räder auf der selben Achse ausgleichen muss.
Bin ja mal knapp 40-50km mit zwei unterschiedlich großen Hinterreifen gefahren. Das hat sich auch teilweise komisch angehört.
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
