pinsmart
Türen gehen nicht mehr auf - mein smart blinkt neun mal - das wars
hallo,
plötzlich gibt mein smart (99er) 9 blinkzeichen von sich (ist ja angeblich das Zeichen, dass die Batterien der FB schwach sind) und lässt mich nicht mehr aufsperren. ich sofort die batterien gegen neue gewechselt, gleiches ergebnis.
die batterien haben alle im leerlauf über 3 V.
Wer hat mit ähnlichen erfahrung eine lösung des problems gefunden?
:-x
versuchs mal mit dem zweitschlüssel. Wenn gleiches ergebnis, dann hat die Software des smart einen knacks und erkennt die Schlüssel nicht mehr.
Wenn ersatzschlüssel funktioniert, mit smart und schlüssel(wie sonst?) ins SC und schlüssel neu anlernen lassen.
wenn kein schlüssel funktioniert dann rauf auf den gelben Wagen und beide Schlüssel mit ins SC.
Das Phänomen trat bei zwei meiner smarts auf. Ist also ein bekanntes Ereignis!
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Mit dem Schlüssel den Kofferraum aufmachen und dann den Schlüssel mal reinhalten und im Fahrzeuginnern (Nähe Beifahrersitz und Schalthebel, da sitzt der Funkempfänger) auf den knopf drücken. Wenn das nicht hilft und auch der Zweitschlüssel nicht tut hilft nur der ADAC.
smarte diem et noctem...
genau dasselbe hatte meiner heute auch. son mist *grml* naja jetzt löppt er mit zweitschlüssel bis ich ins sc fahr
Bekanntes Problem. Wenn Batterie OK dan hat den SMART die Kodierung fuer den Schluessel mit dem er blinkt neun mal verloren. Beide Schluessel und SMART zu SC.
Hattie
Si vis pacem, Parabellum
...und spasseshalber mal unter den Teppich im Fahrerfußraum shcaun: wenn da naß dann evtl. Relaisbox unter dem Fahrersitz im A..., macht die gleichen Symptome, behebbar durch Ab- und wieder Anklemmen der Batterie vor jedem Start...
Man sollte fairerweise erwähnen, das bei 99% der Fälle schlicht eine fast leere Batterie im Schlüssel der Übeltäter ist.
Hallo Pinsmart,
wenn du ein Meßgerät mit kleinem Innenwiderstand benutzt hast wundert mich das nicht das die Leerlaufspannung noch 3 Volt beträgt. Bei Belastung geht diese bei leeren Batterien runter auf Power ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
