MischungsMicha
10" Felge mit kleiner ET und einem 100er LK??
Ist jemandem von Euch eine Alu oder auch Stahlfelge über den weg gelaufen?
Ist für einen Anhänger gedacht und sollte Reifen zwischen 135 und 165 aufnehmen können.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
hi micha,
nö.
10 zoll hatten eigentlich nur die alten minis
aber nix lochkreis 100mm.
ich würde mal bei aufsitz-rasenmähern gucken
die könnten da evtl. 10 zoll haben.
oder machst dir fette 13 zoll mit reifen
175-50-13 drunter :lol: :lol: :lol:
Das mit 13" könnte schwierig werden, erstens dürften die an der Wanne schleifen, zweitens dürfte der Hänger zu hoch kommen.
Mit der Federung komme ich vieleicht 2 cm wieder runter, nur wird er dann Bretthart :(.
Hab schon überlegt die Minifelgen (LK 40" oder 101,6 cm) über Adaptionsscheibe zu montieren. Gibts aber auch nicht :(.
Man könnte ja auch die Radaufnahme neu bohren, ist nur die Frage was der Tüv sagt :cry: .
Die Räder der Rasentraktoren könnten auch Probleme bereiten, on die 100 KmH gehen ist denke ich fraglich :)
BTW: Wie war die Bayern-Tour??
Die Sig ist hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 13.04.2004 um 00:07 Uhr ]
von traktoren brauchst du doch nur die felgen
die reifen würden sicher 100 km/h nicht
verkraften ;-) ;-)
das umbohren der nabe und tüv ? das kannst
du knicken.
die tour war schön, leider etwas schlechtes wetter. ich habe gestern den ganzen tag
gebraucht das streusalz von meiner kugel zu
bekommen.
werner ist schon ein lustiger typ :-P :-P
man sieht sich
gruss
dieter
Hi Micha...
Das einzige was mir sonst noch einfällt was mit 10-Zoll-Reifen durch die Gegend fährt, sind einige Zeltanhänger. Nur weiß ich nicht, ob die einen 100er-Lochkreis haben.
Ich versuche mal Infos zu bekommen und sage dir dann Bescheid.
Marcus
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Servus Marcus,
daran hatte ich auch schon gedacht, die meisten haben auch nen 100er LK da es meistens Standard Anhängereifen sind.
Problem ist nur das die Teile auch nicht viel breiter sind als die Schubkarrenreifen vom Klaufix.
Nen Arbeitskollege meinte ich solle zwei Satz als Zwillingsreifen drann schrauben :).
Der TÜV würde sich freuen :-P :(
Die Sig ist hier!
Hi Micha...
Es gibt Anhänger von Rapido...die sind aus den 80ern....soweit ich weiß fahren die 145 SR 10
Das wäre doch schon was, oder???
Da weiß ich halt nur nicht, ob die einen 100er-Lochkreis haben.
Marcus
LuckyMan
Am 12.04.2004 um 23:47 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
hi micha,
nö.
@ MischungsMicha, versuche es mal mit den alten MINI felgen die haben soweit ich weis nen 98er LK.Bisschen feilen und schon passt es.
...wer schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
