Smarkus
Benzin statt Diesel getankt
Sieht so aus....
Na ja, sollte ich mal zufällig in deine Ecke kommen.... 8-)
Unser Fahrer hat es fertig gebracht beim Tanken die Zapfpistole zu vertauschen und hat unseren Firmensmart statt mit Diesel mit 15 Litern Benzin betankt.
Da das Fahrzeug von verschiedenen Leuten gefahren wird und keiner das Motorgräusch so richtig kennt, dauerte es 130 km bis es jemandem auffiel, daß der Motor wie bei einem Traktor läuft.
Was jetzt tun?
Benzin durch den Tankverschluß mit einem Schlauch absaugen ging nicht. Der Schlauch kann nicht bis in den Tank geschoben werden.
Oben auf dem Motor verlaufen die Treibstoffleitungen. Zu den durchsichtigen Röhren führen zwei kleine Gummischläuche. An dem vorderen Schlauch (der zur Kofferraumklappe hin liegt) habe ich die linke Schelle mit einem Seitenschneider zerschnitten und den Gummischlauch (ca. 5 cm lang, auf der Seite wo der Tankverschluß ist) abgezogen. Den schwarzen Gummischlauch habe ich in einen dickeren Schlauch gesteckt und durch mehrmaliges Ein- und ausschalten mit dem Zündschlüssel den Tank von der Treibstoffpumpe leerpumpen lassen. (30 mal an- und ausgeschaltet und jeweils 5 Sek. nach dem Einschalten gewartet)
Es kamen ca. 12 Liter Benzin raus.
Danach habe ich den Schlauch wieder aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle gesichert.
Den Tank mit Diesel befüllt und dann zum Entlüften den Zündschlüssel noch 3 bis 4 mal hin- und hergedreht.
Der Motor startete sofort wieder. Nach 5 min. im Standgas habe ich eine Proberunde gedreht. Hört sich alles wieder normal an. Beschleunigung, Endgeschwindigkeit in Ordnung und das nach 130 km mit Benzin- Diesel-Gemisch (15 Liter Benzin, Rest war Diesel im 22 Liter-Tank).
Mal sehen ob später Probleme auftauchen.
Tachostand 2620 km.
Wow! Ein Sechsfach-Posting! Das könnte Rekord sein! Hat der Server einen Schluckauf, oder was ist passiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.06.2004 um 12:39 Uhr ]
*löschlösch*
*löschlösch*
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.06.2004 um 12:40 Uhr ]
*löschlösch*
*löschlösch* - uff!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.06.2004 um 12:41 Uhr ]
So, das hier bleibt stehen. Sorry, war echt keine Absicht!
Toi, toi, toi!
Und für eure Fahrer den Crashkurs: "Wie ich Benzin & Diesel unterscheide, ohne Blut & Wasser zu schwitzen"!*
* notfalls an der Beschriftung der Zapfsäule! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.06.2004 um 12:44 Uhr ]
In Holland haben die es cleverer gelöst:
Über den Zapfpistolen ist ein großes Blechschild mit dem Wort Diesel. Man muß dieses Blech erst hochklappen um die Zapfpistole aus der Zapfsäule nehmen zu können.
Wer nicht richtig tanken oder autofahren kann, sollte sich also ein gelbes Nummernschild besorgen :lol:
Aber bei nem Mischungsverhältnis 7 Liter Diesel zu 15 Liter Benzin (knapp 32% Diesel)und weiteren gefahrenen 130 Km (also etwa 6 Liter weniger)
hätte ich die 6 Liter einfach Diesel draufgetankt und gut wär gewesen.
Das ergibt das rund 62% Diesel, das sollte keine Probleme mehr machen.
Wenn der Diesel-Motor erstmal anspringt und läuft, dann läuft er auch weiter.
Gruß aus Frankfurt am Main
@Smarkus: Hast schon alles richitg gemacht, wenn man mal davon absieht, daß der Wagen, nachdem auffiel, daß da "Super" drin ist, noch nach Hause gefahren wurde.
    • Auch wenn ihr euch hier die Köppe mit dem Thema ZEE/SAM einhaut, viel wichtiger finde ich den Zustand der Karosserie, sprich Rost. 2003 klingt schon nach einem faulen Ei, wenn das ein Laternenparker gewesen ist.    Lieber @Karsten3010 schau mal in die hinteren Radkästen hinter die Plastikabdeckungen unten am Schweller-Ende. Das ist die Schwachstelle beim smart. Oder unter den Fußraumteppich Fahrer und Beifahrer, da rostet das Blech auch schon mal gerne. Wenn das alles in Ordnung ist, wäre mir es als nicht smart-Enthusiast egal ob ZEE oder SAM.
