Azrael1040
Pfeifen in Linkskurven
Hallo...
habe seit gestern ein Problem mit meinem Kleinen...
Wenn ich Linkskurven fahre, dann pfeift irgendwas an diesem Auto...Es hört sich an, wie ein Relais...Allerdings ist es solaut, dass es problemlos bis draußen zu hören ist...Daher meine Vermutung, dass es die Hupe sein könnte...hört sich an, wie eine Hupe, die zuwenig Spannung bekommt....
aber halt nur in Linkskurven...und bei fahrendem Fahrzeug...bleibe ich stehen, ist es weg....Was kann das sein???
vielleichzt sollte dein smartie mal ein rechtslenker werden.....
sorry, aber was hat die hupe mit dem fahrverhalten zu tun??
manchmal frag ich mich schon
Och, so etwas gibt es schon hin und wieder....
Z.B. wennirgendwo eine Isolierung defekt ist und in bestimmten Fahrsituationen das Kabel gegen Masse schlägt.
Hatte genau den Fall mal an einem Golf I erlebt. Allerdings hupte der dann auch richtig!
Mark
@torti:ich weiß, wie sich ein kaputtes radlager anhört...jedenfalls nicht so...
@zimbo:worüber wird die hupe betätigt?ÜBER DIE LENKSÄULE...was hat die Lenkung mit dem Fahrverhalten zu tun???ne ganze Menge...hab die Vermutung, dass da irgendwo ein Defekt in der Elektrik ist..werde morgen zum SC fahren...sollen die sich damit rumärgern...
DES RÄTSELS LÖSUNG:
Die akustische Verschleißanzeige der Bremsen!!!
Jetzt steht der Kleine im SC und kriegt gard neue Scheiben und Beläge...für 203 Euro :-x
---Die akustische Verschleißanzeige der Bremsen!!!----
auch net schlecht
:lol: :lol: :lol:
nur mist, das dann schon alles defekt ist.
:-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 30.03.2004 um 17:47 Uhr ]
tja...man darf sich halt nicht auf sein SC verlassen....der kleine war vor 12tkm zur Inspektion....da waren die angeblich noch gut....
da ich meine kugel keinem SC anvertraue
und ich lieber selbst schraube, hätt ich da mal
ne frage:
welchen wartungs-interval hat den deine kugel
in jahr oder km :-? :-?
ich habe auch mit autos zu tun, und da ist es laut wartungsplan so, das die zu prüfenden
punkte bis zum nächsten wartungsereignis
im verkehrsicheren zustand sein müssen.
(reifen, bremsen, auspuff, etc.)folgeschäden
die dann evtl. auftreten, können dem
händler schon sauer aufstossen.
sollte bei deiner kugel der nächste insp.termin
noch nicht erreicht sein, und du auf deiner letzten insp.-rechnung keinen vermerk auf
vorzeitigen verschleiß einiger punkte vor
erreichen der nächsten inspektion haben, würde ich dies schon mal ein wenig näher
hinterfragen.
wie du schon selbst schreibst verlässt man sich ja auf seine werkstatt.
vielleicht hätte bei einer info, das die klötze
nicht mehr bis zur nächsten inspektion halten,
die bremsscheiben noch erhalten werden
können.
da sollte man mal über die enstanden kosten
ein ernstes wort reden.
dieter
Am 30.03.2004 um 14:14 Uhr hat Azrael1040 geschrieben:
DES RÄTSELS LÖSUNG:
sorry wer hat denn den schmarrn erzählt. es gibt kein auto auf dieser welt, was eine akkustische verschleissanzeige hat!!
*werpfeifftdasoleiseimwindesistdieverschleissanzeigeundnichtdaskind* :lol: :lol: :lol:
@zimbo:dann frag aber mal in deinem SC nach...habe es selber gesehen...
in das Material der Bremsklötze ist ein spezielles Plättchen eingearbeitet, welches ab einem bestimmten Abnutzungsgrad auf der Scheibe schleift und einen hochfrequenten Ton erzeugt.
Also, erst informieren, dann "besserwissen"....... :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Azrael1040 am 30.03.2004 um 18:17 Uhr ]
dann schreib bitte nicht von einer ANZEIGE, die zeigt mir nämlich was an...und ein plättchen das pfeifft kann nix zeigen...sorry fürs klugscheissen...
aber gut zu wissen das es so was gibt...wobei ich schon drei mal klötze gewechselt habe und nichts dergleichen entdeckt habe.
dann waren deine klötze auch noch nicht wirklich runter.... :-D
Die mechanisch-akustische Bremsbelaganzeige
Das Fahrzeug besitzt eine mechanisch-akustische Bremsbelaganzeige. Wenn beim Bremsen kontinuierlich Gräusche von der Vorderachse zu hören sind, ist das Smart-Center aufzusuchen.
Quelle: www.smart.de Bedienungsanleitung
grüsse fränky
My ICQ status
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 30.03.2004 um 21:30 Uhr hat zimbo geschrieben:
Von dir möcht ich auch meine Bremsen gemacht haben.... :roll:
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche?
