RoGa
Steuerkette oder Zahnriemen?
Hallo RoGa,
kannst beruhigt sein - im Heck Deines smarts arbeitet ein echter Mercedes Motor und der hat ne Steuerkette. Wenn Du den Öleinfülldeckel aufmachst, kannst Du sie sehen! (und manchmal beim Anlassen hören)
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi ihr zwei,
der Spanner der Steuerkette ist absichtlich sehr 'labbrig' eigestellt, damit er weniger Reibungswiderstand hat....wie auch die 3 Kolben-Einspritzpumpe im Leerlauf und Teillastbetrieb einen Kolben aus Spritspargründen (Reibung)abschaltet...natürlich hat smartie cdi auch Rollenschlepphebel im Ventiltrieb, die schön rollen und nicht gleitreiben....
...meine Rekord mit dem cdi: Langstrecke, Landstraße, bergig im Schwarzwald...vorausschauend mit weitgehend 1800 u/min (90 km/h im sechsten..) Winterreifen, 70 % mit Gepäck und zu zweit:
2,66 l/100 km....(beide Tankungen stehkragenvoll!!!), 9,37 l auf 351 km.....
..warten wir auf den Sommer (hi tintin)
Grüsschen, Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo Ihr Sprit- Spar - Weltmeister,
ich bringe zum Schliffkopf eine große Kanne
mit, um den überschüssigen Kraftstoff abzunehmen; das ist ein Spass. Aber ihr habt schon recht. entscheidend sind die u/min, die
der Motor bringen muß. Ich fahre des öfteren
über 24 - Höfe, Sulgen, VS nach Bräunlingen,
mehr als 4,2 l/100KM konnte ich noch nie verblasen, und es macht immernoch Spass.
Allzeit gute Fahrt
angi
Smartie - Treffen B500
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
@ Ro,
lieber Ro, so schlecht ist der Zahnriemen nicht!
Ein Zahnriemen hält normalerweise ca. 70.000 km, bedingt durch das Material.
(Kommt wegen einer Undichtigkeit Öl auf den Riemen, so verkürzt dies seine Lebenszeit erheblich.)
In dieser Zeit liefert der Zahnriemen eine exakte Steuerzeit, da sich seine Länge kaum bis gar nicht ändert.
Die Kette hingegen ändert im Laufe der Zeit und auch bei wechselnden Temperaturen seine Länge.
Dies führt dazu, daß die Steuerzeiten der der Nockenwelle sich geringfügig ändern, was Verbrauch, Charakteristik und Leistung beeinträchtigt.
Schönen Gruß an Ga!
Black Jack Sepp
[Diese Nachricht wurde von sepp am 13. März 2001 editiert.]
JW 451
Ja, ja , die Steuerkette.. die wurde mir eben ersetzt bei km 24'000 wegen Schleiffgeräuschen.
Da über diese Geräusche und das Wechseln der Steuerkette schon mehrfach berichtet wurde, hoffe ich nun, dass die Steuerkette nach diesem Wechsel die nächsten 10 Jahre hält...
Grüsse und ruhige Fahrt, David Brouwer :classic_smile:
@ sepp: Soweit ich weiß, sagt vw, daß der Zahnriemen erst bei 120 000 km gewechselt werden muß. Ich glaube, daß kaum ein Smart diese Strecke überhaupt erreicht. Und wenn doch... die Steuerkette müßte wohl auch gewechselt werden.
Wenn wir schon be diesem Thema sind: ich plädiere bei der nächsten Motorüberarbeitung für eine Königswelle.
[Diese Nachricht wurde von Chris Benjamin am 14. März 2001 editiert.]
Mikromü? (finde die Taste ebensowenig)
Das hieße 1/1000el mü, also 10 hoch -12 m oder einfacher 1 namometer, oder?????
Will den sehen, der das ohne Raster-Elektronenmikroskop nachmisst!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo Ro probiers mal mit AltGr + m = mü = µ
So µste es gehen!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Ja, ja unser Zimsl is schlau!
Hi Zims, wie gehts dem Nachwuchs??????
Muß doch schon so weit sein, oder?
Gruß an deine Frau!
Black Jack Sepp
JW 451
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
