McFly
Rost an gelochten Zimmermenn Sport-Bremsscheiben
habe vor 2 Tagen gelochte Zimmermenn Bremsscheiben aufziehen lassen.
Heute haben diese Flugrost????????
Habe alleine für diese Bremsscheiben 120€ ohne Montage gezahlt.
Kennt von euch jemand diese Probleme,
welche Werkstoffanalyes haben diese Bremsen?
Enthalten diese Bremsen auch einen Chrom anteil?
Für 120€ würde ich erwarten das diese Bremsscheiben nicht gleich nach 2 Tagen anfangen mit Rosten!
Gibt es Bremsscheiben mit hoherem Chromgehalt die Rostbeständiger sind?
Was meint ihr dazu?
euer Mc Fly
Also ob es an den Bremscheiben liegt kann ich nicht beurteilen, aber ich habe schon an den normalen Bremsscheiben nach einem regnerischem Tag Flugrost dran.
Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Jupp, da wird man wohl auch nix machen können - außer mit Carbon-Scheiben! :-D
Mark
...oder ganz auf die Bremsscheiben verzichten, dann ist es optisch zumindest einwandfrei! :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
habe die auch drauf, ist bei der wie bei
den originalen bei dieser witterung normal.
joa is doch klar.. du kannst ja nich ewig chrom reinhauen nur das sie nich rosten...
werkstoffanalyse kann ich machen lassen wenn du mir n stück schickst *g*
joa wie schon erwähnt dann mußt du auf verbund ode ceramic zurückgreifen...
alle bremsen rosten.. sogar bei dem 7er BMW oder SL... Z8... solange das stahl is kann er imma rosten bzw flugrost dran...
und wenn man fährt is das ja kein thema... sind die imma blank.. wie kann man nur 2 tage den smart stehen lassen :-D
also ich hab keine idee obwohl mach klarlack drauf :roll:
Jo, ganz normal. Das Material darf ja auch nicht zu hart sein, sonst bremst es ja nicht.
Bremsscheiben sind ganz simpler Guss, das rostet eben. Ist aber kein anzeichen mangelnder Qualität! Sondern ganz normal. Siehst du bei jedem Auto. Einmal bremsen und gut.
Danke,
dann bin ich ja beruhigt.
Aber wegen der Optik haue ich sie wahrscheinlich runter und fahre ganz ohne :) .
Zum Klarlack?
Bremsscheiben werden bei mir in der Regel richtig heiß, glaube nicht das Klarlack sich auf Bremsscheiben realisieren lässt.
Die Bremsscheiben beschichen zu lassen (Chromatieren) halte ich für eine gute und realisierbare Idee, allerdings nicht ganz billig.
Diese Beschichtung hält sogar wenn die Bremsscheiben Glühendrot sind, Klarlack würde bei entsprechender Wärmeeinwirkung wieder flüssig werden auf die Bremsflächen laufen und könnte die Bremsleistung massiv beeinträchtigen.
Wenns mal knapp hergeht kann dies fatale fogen haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von McFly am 25.03.2004 um 08:59 Uhr ]
soll man da drauf anworten? :-? ... das kann nich ernst gemeint sein mit der Beschichtung der Bremsscheiben, oder?
einzelbild.php?id=113289&quality=80&maxpixel=800&identifier=c85ec64f1c
einzelbild.php?id=126843&quality=80&maxpixel=800&identifier=b06a816e35
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Ich denke, er meint nicht die Reibflächen, sondern die Kanten etc.
Haben doch viele hier farbig lackiert.
Sie nur zu, dass nichts auf die Fläche gerät, an der die Felgen fixiert werden, sonst stimmt das Anzugsmoment der Radschrauben nicht mehr, falls die Beschichtung/Lackierung nachgibt o.ä.
Mark
@ Kugler
was spricht gegen das Beschichten?
Ok, die Mehrkosten und der Aufwand.
Aber meine Bremsscheiben lackieren würde ich nicht!
Klar ist mir auch das nichts auf die Reibflächen darf, ist aber beim Beschichten auch kein Problem und lasst sich im µm Bereich Auftragen.
Wer kennt noch andere Methoden die das Korrosionsverhalten verbessern bitte nur konstruktive Vorschläge?
:roll:
den wagen NICHT im regen abstellen oder sonst wie feuchtigkeit an die Bremsscheiben kommen lassen. ( also auch nicht waschen ) ;-) :-D
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
also sorry wenn jemand ernsthaft dran denkt seine bremscheiben (die bremsflächen zu lackieren) sollte er mal drüber nachdenken aufs fahrrad um zu steigen *ggg* natürlich hält der lack nich...
1. reibt es ihn runter
2. selbst wenn er das halten würde, würde er irgendwann verbrennen!!!
verchromen... klar... das is das optimum.. drum machen das auch alle hersteller und nehmen nicht gleich andren stahl... es gibt genug stahl der härter is und nich rostet!!!
und wenn du sie verchromst is 1. tüv weg... 2. bremswirkung fürn arsch... da chrom ganz andre reibwerte hat!!! 3. nich ganz billlig da kauf dir lieber gleich kermamische oder carbonscheiben und passende beläge!!!
ich hatte neulich die hier entdeckt , da soll es auch keinen Rost geben.
Schöne Grüße,
Martin :-)
Schöne Grüße,
Martin :-)
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
