Thorsten_M
Nach Fahrt: Wie lange Leerlauf, um Turbo zu kühlen ?
Yup !!! :classic_wink:
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dieses Thema gab´s schon früher mal. Will nicht lange suchen.
Also, wie lange sollte man nach einer Fahrt seinen Smart im Leerlauf laufen lassen, damit sich der Turbo abkühlen kann.
Ich schätze, daß nach einer Stadtfahrt, ohne viel Vollgas so 10-20 Sekunden ausreichen dürften. Nach einer langen Autobahnetappe wohl bis zu einer Minute.
Falls es andere Meinungen gibt, nur zu.
Gruß Thorsten
LÖ-FD72 FEIVEL !!!
    • Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁 Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft. Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden. Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite. Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen. Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁 Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
