Ingenieur
ODB
Hallo Freaks :-D
kann mir jemand sagen, ob der Benziner Baujahr 5/2000 schon die ODB 2- kompatible Schnittstelle besitzt?
Hat er wenigstens ODB 1- Kompatiblität?
tja, was soll ich sagen :) erware nichts.......
ichhabe hier echt viel über smarttechnik erfahren, ohne meinen smart auseinander zunehmen ( zumindest vollständig ) aber wenns ins detail geht, erwarte nichts. dein smarti hat mit sicherheit eine obdii schnittstelle. prinzipiell an der dose zu erkennen. schau mal in deinen sicherungskasten. und wenn du dort eine trapezförmige dose oder stecker findest, dies ist die obd (übrigens OnBoardDiagnose) schnittstelle.
achja, der ebbiverkäufer hat sich gemeldet und sagte, das kabel ist unterwegs. kömmt also nächste woche an und ich kannmit ausführlichen tests beginnen. ich werde dir dann über erfolge usw berichten.
vieleicht kennst du ja jemanden bei mercedes, der dir infos über eine software zum auslesen der daten geben kann, ichhabe zwar sehr viel aber ich vermute fast das nicht das richtige dabei ist :( aber wir werden sehen. das ist übrigens eine frage die hie rbestimmt keiner beantwortet: mit welcher software in den smart?
ich würde sogar dafür bezahlen!
es hat schlicht und ergreifen bisher kaum einer probiert. ich bezweifle, dass ich mit VAG-com in den smart komme.. schade denn die software ist wirklich geil. ein grund mehr, warum man in vw-foren nur solche softies antrifft. da hängt jeder zweite seinen golf oder a3 an den laptop.
und die daten sind interessant!! ladedruck, temperatur, geschwindigkeit (über140) und fehlerspeicher. alles in echtzeit.
nuja, nichts für ungut-. sobald ich das kabel habe, berichte ich dir.
ps. heisse stephan, nicht peter :)
Das Thema Smart und OBD wird leider nur spärlich behandelt.
Kaum einer weiß was und wer was weiß, sagt es nicht. Und die Seite OBD-2.de kann man total vergessen, obwohl deren Vehicle Erkunder wohl das einzige ist, was beim Smart funktioniert. Das Forum dort ist sehr stark zensiert, da macht es keinen Spaß irgendwas zu posten.
Zu dem Thema hab ich deshalb nen Thread in meinem Forum, macht vielleicht mehr Sinn, die wenigen Erkenntnisse an einer Stelle zu sammeln, als überall ein bischen.
www.smartronik.com
Gruß aus Frankfurt am Main
un erkenntnisse zu sammeln brauche ich noch eine.
ichhabe heute meinen stecker bekommen, nach diesem schema: http://www.obd-2.de/pics/16piniso.jpg
beim skoda oktavia funzt das prima, nur smarti sagt nix. habe 2 versionen des vehicleexplorer. einma deutsch einmal english (1.01 un d1.05) nicht registrierte versionen.
kann das tool (da es DOS-programme sind) nicht auf com1 zugreifen? oder was mache ich sonst verkehrt.
lieber cbffm, bitte eine info, damit ich eine information aus meinem smart bekomme.
Ich habe gehört das man die "normale" Mercedes Benz software WIS (Werkstatt Informations System) für den smart in der Werkstatt benutz. Diese kann man angeblich bei emule runterladen (5 CD´s !). Zusätzlich gibt es noch eine CD namens "Stardiagnose DAS".
Hat überhaupt schon jemand etwas mit der OBD anfangen können oder einen FUNKTIONIERENDEN Adapter organisieren können?
ich habe den Kfz-Diagnoseadapter aus den Elektorheften 11 und 12/2002 aufgebaut und wollte diesen mit der kostenlosen ScanTool-Software benutzen. Mein smart (cdi, Baujahr 2000) unterstützt zwar laut Pinbelegung das ISO-Protokoll, eine Verbindung kann jedoch nicht hergestellt werden. Nun habe ich erfahren, das smart wahrscheinlich das KWP2000-Protokoll unterstützt, eine Variante des ISO-Protokolls. Der Elektor-Adapter mit dem ELM-Chip unterstützt dieses Protokoll nicht.
Ich hab da folgende Seite gefunden:
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Da kann man sich glaub ich nen Adapter für die OBD-Schnittstelle bauen. (Aber wahrscheinlich kennt ihr diese Seite eh schon :( )
Da gibts aber glaub ich noch ne interessante Seite, muss ich mal auf meinem anderen Rechner suchen, da hab ich nämlich mal ne Seite mit Infos über Software gefunden.
Sollte ich noch was finden, poste ich es
:-D
Hallo
Ich bin eher zufällig auf diesen Beitrag gestossen. Das mit der OBD-Schnittstelle sieht sehr interessant aus, denn ich habe mir überlegt, dass ich mir eine Drehzahl-Anzeige für meinen Pure basteln könnte. Die Standard-Dinger in der Mitte gefallen mir nicht so toll.
Ich dachte da an einen uC mit einem kleinen Grafikdisplay, auf keinen Fall einen ganzen Computer, ausser am Anfang, für die ersten Tests.
Für die Entwicklung sehe ich nur ein Problem: Die OBD-Schnittstelle.
Ich habe da ein paar Fragen an die Experten unter euch:
- Ist OBD so etwas wie eine serielle Schnittstelle mit einer fixen Baudrate?
- Brauch es einen Dialog mit dem Fahrzeug oder sendet dieses einen Datenstrom, aus dem man dann die gewünschten Informationen extrahieren kann?
- Ich habe Kabel gesehen, die von OBD nach SubD9pol gehen, kann man dieses direkt an eine serielle Schnittstelle anschliessen?
Danke, Gruss
Thomas
Ich kann euch alle beruhigen, das auslesen der Smart Modelle ist ein allgemeines Problem, auch unter uns Chiptunern. Das beschreiben unter KWP 2000 jedoch ist möglich. Genauso wird von SMART- Sicherheitsrelevanten Systemen berichtet, die das auslesen nur im Umkreis von max. 500 metern zum Smartcenter ermöglichen (Funkdiagnostische Sicherheitsfunktion).
    • In meinem ganz speziellen Fall scheinbar doch, denn erst wurden die Zündkerzen gewechselt, dann wurde eine neue Zündspule mit verbaut und dann kommt man darauf das der Turbolader defekt ist, dieser hatte in der Tat in der Nähe des Turborad einen Riss. Und nun komme ich von der Werkstatt und das Öl tropft aus einmal auf den Auspuff, wieso die mir das Auto so mitgegeben haben ist mir ein Rätsel.
