gewichtsPROBLEM... :-?
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
serIÖS...?
- Freestyledriver -
reichtum
posTBOTIN.... so nur weil die von heute sooo hübsch war ist mir das eingefallen... :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
bald kann ich LOSfahren mit fast neuen gurtpolstern :lol:
huhu bin wieder da :-D wörterkette kann weiter gehen :lol: :-P
Smarte Grüße , ToBi
nICHT... neidisch werden :roll:
- Freestyledriver -
    • Du gehts mit dem Multimeter auf angenommenen Pin2 außen und auf vermuteten  Pin3 - ja, Drei. Dann misst du rein und musst die Schalterfunktion messen, on/off. Ansonsten den Taster in der Hand wenden.   Du drehst nun die Multimeterstrippen um und misst  nochmals. So kann eine Diode ausgeschlossen werden wenn du bei beiden Polungen Null Ohm hast.   Als doppel check kannst du dann auch oder alternativ bei geschlossenem Kontakt mit der Diodenfunktion des MM über die vermutete Diode messen, dir wird dann die Durchlassspannung angezeigt. Wenn das der Fall ist hast du die/eine Diode in der Leitung. So sollte jeder Pin identifiziert werden können.
