analyseERGEBNIS
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
ergebnisKORREKTURFAKTOR
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
torWART
Hermann Hesse
weisHEIT
Hermann Hesse
KEITßörfen :lol:
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
arMBANDUHR
Hermann Hesse
reiseFIEBER
Hermann Hesse
enTENTEICH
Hermann Hesse
folieNWICKELGERÄT
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
GERÄTeturnen :o
URNENgrab :cry:
grabGEFLÜSTER
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
