untersuchungSHAFTANSTALT
wegZEHRUNG
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
zeitUMSTELLUNG
lichTERKETTE ( ach ja, ist ja vorbei :roll: )
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
ketteNBRIEF
    • Ich hatte die Werkstatt wegen dem SAM vorhin nochmals kontaktiert, dass diese einmal schauen sollen ob der SAM in Ordnung ist und ob die Pumpe mit Strom versorgt wird. Den SAM haben die sich angeschaut, der scheint nicht alt zu sein bzw ist da nichts korrodiert oder so (evtl noch vom Vorbesitzer gewechselt, von mir nämlich nicht gemacht). Ob die Stromversorgung zur Pumpe gewährleistet ist, da wurde mir gesagt einfacher wäre es den Tank auszubauen und die Pumpe dann manuell anzusteuern (?) Laut Werkstatt wäre es Zeitintensiver + eventuell teurer den Kabelbaum so abzugehen. Den Tank ausbauen und gucken woran es genau liegt wurde mir für 200€ angeboten.   Laut Werkstatt scheint aus meinem Auto aber auch etwas Öl rauszutropfen. Woher konnten die jetzt aber nicht sagen/haben sich das nicht genau angeguckt.   Wohne in Duisburg, Nähe Stadtteil Meiderich/Beeck
