ALARMismus
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
t(h)rillerPFEIFE ;-)
ciao
tueddel ;)
42 cdi
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
spritmonitor.decdi 42
spitzWIEWALDI :-D :-D :-D
rezeptBUCH
strandLIEGE
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
roTTWEILER
.... Grundi, kennen wäre übertrieben, ich hab mal was davon gehört :roll: :-D
wickMEDINIGTH
(k)nightRIDER :-D
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt.
