Fischbrötchen!
Brötchengeber
Zylinderkopfdichtung
Ha! Hast den Kopf vergessen! :-D
Kopfdichtungsschaden
Stutzengel ?!? 8-)
Keine Ahnung - mir fiel nur nix besseres ein. Sind wir jetzt bei GEL oder immer noch bei STUTZEN?
...ääh, übrigens StutzENGEL
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 18.03.2004 um 14:38 Uhr ]
Muffensausen
Lady! :-D :roll:
dorfDEPP
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
anstaltsLEITER *und wehe du kommst wieder mit Sprosse*
AunfnahmeSAAL
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Aufnahmestudio
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
