bandWURM
42 Brabus "David"
wurmSCHWANZ
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
eichenBLATT
blattLAUS
42 Brabus "David"
ausTRALOPITHECUS
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
cusHING (Syndrom)
42 Brabus "David"
hingERISSEN
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
rissenTHAL
42 Brabus "David"
thalAMUSINFARKT
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
tisCHKICKER
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
knochenHAUT
autHENTIZITÄT
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
tätOWIERUNG
42 Brabus "David"
krötenWANDERUNG
42 Brabus "David"
ungESÄTTIGT
StromKABEL
Der ForFour ist mein Sinusknoten - er bringt mich zum Leben :-)
abelSCHES LEMMA
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
    • Guten Abend 🙂 Gute Frage, am Motor habe ich bisher noch Garnichts selber gemacht außer die Ölwanne mit ablassschraube getauscht. Wie würde ich der Werkstatt den erklären, was die da noch mit wechseln sollen? ⬇ "Wie steht es denn um den Dichtring am "Motor-Ausgang", also zwischen Motor und Flexplatte ? Wenn die Kupplung ohnehin neu kommt ???"   Ich würde ja am liebsten da vorbei gehen und die einfach Dinge selber machen, wenn der Motor schon unten ist. Das wird aber nicht möglich sein, da ich die Leute in der Werkstatt nicht persönlich kenne. Den Lima mache ich selber. 100 Euro + selber einbauen au der Hebebühne. Thermostat ist ein Guter Tipp, werde ich auf jeden Fall mit machen lassen. HDP haben die bei den Teilen in dem Kostenvoranschlag nur ein o ring notiert. Werde ich korrigieren lassen und sagen, dass Sie alle 3 machen sollen. Ich weis nicht was das für eine Arbeit ist für die. ich denke das wird etwas teurer. Was meist du?   Und was ist mit LLK gemeint? Danke& Grüsse
