starbluepassion
Lenkradschaltung
kurze Frage! Weiß jemand ob die original Lenkradschaltung von Smart in ein 2002 Modell (also keine 2nd Generation, ohne SAM) nachträglich einzubauen ist? Softtouch ist vorhanden! Das die Version von Brabus mit den silbernen Schaltwippen funktioniert und für knapp 1000€ zu haben ist weiß ich. Aber ob die originale Nachrüstbar ist konnte mir noch kein Smartcenter 100%ig sagen.Das Lenkrad komplett mit Airbag müßte ja passen aber ob man das dann einfach an das Softtouch-Steuergerät anschließen kann???Und ob noch zusätzliche Software benötigt wird???
ja das passt.
habe bei meiner kugel (md.02) auch das
original lenkrad mit wippen verbaut.
du brauchst noch die brabus-steuerbox die
die originale ersetzt und
das steuerkabel hoch zum lenkrad.
das zwischen die hupen-kabel klemmen, und
das wars.
brauchst halt das lenkrad für ohne ESP!!
also das 2-speichen teil.
die ET-nummern waren mal gepostet worden
benutze da mal die suchen funktion.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.03.2004 um 12:58 Uhr ]
Schau mal bei Ebay, da wird im Moment ein Brabus Steuerteil mit Kabelbaum und ich glaube Smartshift Wippen angeboten.
Viel Glück Thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
dem ist so :o :o
eine kpl. anlage!!
die wippen passen auch an das originale
lankrad, die plastikverkleidung hinter dem lenkrad muss lediglich für die wippen
ausgeschnitten werden (org-teil gibts nur
mit lenkrad)
dieter ;-)
Hi Smartipercy
Hab heute mal nach den Preisen für den Umbau auf die Lenkradschaltung im SC gefragt.
Lenkrad:1098€
Steuerbox Brabus:137€
Leitungssatz:4,50€
Ist ja nicht ganz ohne, wenn man bedenkt das die Sonderausstattung ab Werk 350€ Aufpreis gekostet hätte!Na gut das Lenkrad mit Airbag machts halt.
Hast du den Umbau selbst gemacht oder im SC machen lassen?
Wird die Steuerbox nur zusätzlich eingebaut oder komplett erneuert?Denk ja mal das ist die unter dem Schalthebel?
Bin zur Zeit echt noch am überlegen ob sich das für den Preis lohnt.Die Schaltung an sich ist ja bestimmt nicht schlecht. :-? :lol:
hi,
ja den umbau habe ich selber gemacht, man
sollte sich aber mit der kfz-materie schon
auskennen, ist aber kein hexenwerk.
das brabussteuerteil erstzt das org. am
schalthebel, dort wird auch der leitungssatz
hoch zum lenkrad angeschlossen, der dann
oben am lenkrad an die hupelkabel geklemmt
wird.
ich hatte damals das ebay-glück ein org.
verpacktes smart-kpl set für 500,- zu
bekommen.
lenkräder mit wippen werden ab/und an
bei ebay angeboten, gehen meistens so um
250,- bis 400,- weg.
zusätzlich noch die box und kabel, ist allemal
billiger wie neu im SC.
kann dir die schaltung nur empfehlen, eine
super sache, ich schalte nur noch am lenkrad.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.03.2004 um 19:21 Uhr ]
Da ich Kfz-Elektriker bin, denke ich schon das ich das hinbekomme.
Nur um an die Schaltbox zu gelangen ist wohl ein etwas größerer Aufwand nötig wie ich hier mal gelesen habe?
Wo der Kabelsatz angesteckt wird ist wohl eindeutig?
Danke für deine Hilfe, dafür liebe ich das Forum!
Das SC wußte es nämlich auch nicht. Konnte mir nur das Brabus Lenkrad empfehlen und meinte mit dem originalen geht es nicht!
auch das mit der box geht, das einzig blöde
sind die 4 bef.-schrauben des schaltkastens,
da kommst du nur rann wenn die sitze und der
teppich weg ist, ein bekannter von mir hat
sichs einfach gemacht und 4 löcher in den teppich geschnitten, das!!!wollt ich dann
doch nicht.
ich glaub ich habe so um 1 std. gebraucht
ohne den teppich zu schneiden ;-) ;-)
was du brauchst sind torxschlüssel mit loch
in der mitte, die torxschrauben haben noch
den stift innen.
Torx im eigentlichen Sinne sind diese Schrauben leider auch nicht... ( Das wäre ja zu einfach. ;-) )
Es sind " Tamper Resistant Torx Plus Security Schrauben" (O-Ton Name). Der Unterschied zu Torx ist nicht nur der Zapfen, sondern die Tasache, das Torx 6-Stern ist und die Schrauben der Schaltbox nur 5-Stern mit Zapfen.
Leider lassen die Bits sich nicht ohne weiteres bestellen, so daß es das einfachste ist, sich im SC oder DC das passende Bit für ´ne 1/4 std . zu leihen und die Schrauben anschließend sofort durch was "vernünftiges zu ersetzen"...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 20.03.2004 um 00:55 Uhr ]
Hi Thrax !!
Das gleiche Problem hatte ich auch mal, ich hab die Schrauben allerdings ganz leicht mit einer Zange aufbekommen !! Die waren nicht sehr fest angezogen !!
Däfür hab ich ein bestimmte Zange benutzt, dessen Namen mir nicht mehr einfällt :roll: Aber man benutzt diese z.B. beim Schweißen um die Metallteile festzuklemmen (also eine Festklemmzange :-D :lol: :lol: )
Ansonsten einfach einen Schlitzschraubenzieher nehmen (möglichst ein neuen und keinen abgenudelten!!) und einen Hammer, dann den Schraubenzieher an der Kante der Schraube ansetzen und eine Kerbe hineinschlagen (das Material der Schraube ist nicht besonder hart !!) dann löst sich die Schrabe auch problemlos !! Natürlich die Drehrichtung beachten ;-) ;-)
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Eine bebilderte Anleitung Anhand des Einbaus der CBffm Lenkradschaltung findest Du als PDF Datei auf meiner Homepage. Ich habe mir erlaubt die Anleitungen hier im Forum vor dem Verfall zu retten und zu konvertieren.
Kuglers Seite
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Martin
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
@jens,
mit was :o machst du denn schrauben auf :-?
wäre da die benutzung eines kleinen meißels
nicht besser, einen neuen :o schlitzschrauben
zieher, schäm dich :-P.
:-D :-D :-D :-D
PS: ich freu mich schon auf den nächsten
sonntag, euch endlich mal kennen zu lernen.
dieter
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
