arm
Scheinwerferabklebung in England???
ich fahre im Juni mit meheren Smarties im Schlepp nach Schottland. Wie muß man die Scheinwerfer abkleben beim Coupe und beim Cabrio, um den Verkehr in England nicht zu blenden? Beim ADAC konnte mir keiner weiterhelfen, in Bezug auf den Smart.
Gebt mir doch mal ein paar Infos dazu.
Viele Grüße von Uwe
also mich würd das auch mal interessieren, wie man einen Klarglasscheinwerfer außen auf dem Glas bzw. der (oft) Kunststoffstreuscheibe abklebt.
Es sind keinerlei Markierungen angebracht, noch ist der "Winkel" sichtbar, der für das assymetrische Licht verantwortlich ist.
Bei den Klarglasscheinwerfern macht das assymetrische Licht ja der Reflektor im innernen des Scheinwerfers. Ich bezweifle ja, daß du den Reflektor abkleben willst :o
Der wär sonst nacher ganz schön im A*** :lol:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
